Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:02 pm
Post: czw wrz 25, 2008 7:37 pm
Witam.
Poczytałem trochę na forum i były rożne opinie na temat praktycznej wymiany przepływki więc moje pytanie jest następujące :
1) Czy można to zrobić samemu czy należy jechać z tym do mechanika lub serwisu.
2) czy wymiana polega tylko na wyjęciu wtyczki i poluzowaniu opaski czy może po tej wymianie trzeba auto podłączyć pod kompa żeby coś ustawiać?
Sprawa dotyczy E230 97r.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Post: czw wrz 25, 2008 8:22 pm
Raf-R148 pisze:
nic się nie ustawia, ewentualnie kasuje błąd który mógł się zapisać
ale nawet bez kasowania powinien działać ok
Post: pt wrz 26, 2008 8:50 am
Zaraz po wymianie możesz mieć niestabilne obroty jałowe, wystarczy przejechać pare kilometrów i wszystko wróci do normy. Dla świętego spokoju lepiej skasować bład jeśli jakiś jest.
Post: pt wrz 26, 2008 7:44 pm
Też zależy jak przeplywka jest montowana , u mnie np. przy wymianie wypadało by wymienić gumowa uszczelkę inaczej może zasysać "lewe" powietrze.
W ASO na pewno powiedzą ze trzeba sprogramowac np z przepustnicami
Post: sob wrz 27, 2008 9:10 am
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi.
Dam znać czy przy wymianie nie było żadnych komplikacji.
Jeśli coś odkrywczego się dowiem na pewno podzielę się to informacją - może sie przyda następnym zainteresowanym tym problemem.
