Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:51 am
Post: ndz wrz 14, 2008 5:39 pm
Cześć
Idzie zimno więc pora wymienić płyn w chłodzący na zimowy, czy korka do spuszczenia starego należy szukać z boku silnika tak jak w W123? czy podejść do tej "operacji" inaczej?
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz wrz 14, 2008 5:49 pm
berts pisze:
ja bym odkrecił dolnego węza z chłodnicy, to jest chyba najprostszy sposób. Z korkami w chłodnicy mam złe doswiadczenia [zlosnik]
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz wrz 14, 2008 8:06 pm
Podjedź do jakiegoś mechanika lub serwisu, mi wymienił za darmo jak wziąłem płyn u niego, stary płyn spuścił z chłodnicy i z bloku silnika.
Post: ndz wrz 14, 2008 9:43 pm
howser pisze:
Pozdro
W ten sposób z bloku nie zleci.
fb.com/waxclusive
Post: ndz wrz 14, 2008 11:46 pm
berts pisze:
Tak, w V8 są dwa korki. Po obu stronach bloku, mniej więcej przed łapami silnika.
Co do spuszczania: odkręcasz korek wlewu płynu, korek na dole chłodnicy i te dwie śruby w bloku.
MB - mój drugi dom
