Dzisiaj jest czw lis 19, 2026 4:21 pm
Post: pt lip 18, 2008 9:13 pm
witam wszytskich
mam problem dzisiaj zaświecila mi sie kontrolka od abs (faktycznie nie ma absu przy hamowaniu), i nie wiem co moze byc moze cos doradzicie?
zdazylo mi sie raz na kilka zapalen ze sie nie swiecila kontrolka abs.
jak zapalam to sie nie swieci jak rusze to po chwili sie zapala.
zdazylo mi sie tez wczesniej ze sie zapalila ale jak zgasilem silnik i po ponowny, zapaleniu i ruszeniu gasla.
teraz nie chce nawet zgasna cpo ponownym zapaleniu silnika
zdarzylo mi sie rowniez iz abs zalączał sie podczas delikatnego hamowania prezd skrzyzowaniem-CO ROBIĆ?????
Post: pt lip 18, 2008 9:25 pm
bedzio_5 pisze:
CO ROBIĆ?
Odczytac kod bledu. Jak znajde tabele to wkleje (a moze gdzies juz jest na forum?). Najprawdopodobniej stukniety masz ktorys z czujnikow ABS.
Post: pt lip 18, 2008 10:13 pm
Kolega nie napisał jaki rocznik auta. Jak ma sam goły ABS to nie odczyta błędów. Pamięć błędów miały wersje z ASD/ESP ITD... ;-)
Najprawdopodobniej przerwał się kabelek od czujnika w kole. Pewnie w prawym ;-)
Trzeba podłączyć omomierz do kostki i zmierzyć oporność czujnika.
Post: pt lip 18, 2008 10:18 pm
bedzio_5 pisze:
Z tego co pamiętam to ABS zaczyna działać od 6km/h więc lampka się pojawia właśnie po przekroczeniu tej magicznej prędkości. U mnie w beczce też tak było, ale ja się nie bawiłem w reanimację tego rarytasu ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt lip 18, 2008 11:37 pm
A ja polecam profilaktycznie sprawdzic srebrny przekaznik za akumulatorem.
Post: sob lip 19, 2008 9:52 am
rok produkcji 1989, wsiadam dzisaj do autka i nic, wszytsko gra abs nie swieci, działa i co teraz moze byc??
Post: sob lip 19, 2008 11:46 am
To samo co już nspiałem wcześniej, sprawdż wszystkie styki i połączenia ze sterownikiem ABS oraz czujniki obrotów. Do tego wystarczy omomierz przypięty najlepiej w złącze komputera abs i szarpanie kablami od czujników.
