Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 9:04 am
Post: wt kwie 01, 2008 9:31 pm
ale mój to normalnie patrzy w górę . szykuje się do odlotu chyba.
poważnie - zapytam się jutro mechaników jakie gumki tam wsadzili.
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
Na sprężynie jest guma, na rancie wystającym tej gumy są cycki. Na obwodzie powtarzają sie 3x. O ich liczny zależy grubość podkładki.
JAk sam nie zerkniesz to Gerii z czałym szacunkiem dla niego czy ktokolwiek inny Ci nie pomoże.
Zawieszenie moim zdaniem siada w ciągu tygodnia, tak więc jakiekolwiek poprawki polecam zrobić po tym czasie.
Post: wt kwie 01, 2008 9:42 pm
zerkne jutro z przyjemnością.
dziś już za późno otwierać warsztat.
pzdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: śr kwie 02, 2008 11:23 am
Wymieniałem w piątek sprężyny z przodu w moim 300SEL bo "patrzył w niebo" - poprzedni właściciel z racji oszczędności zamontował używki z 500-tki jak mu jedna pękła. W sklepie dobrali mi zgodnie z VIN i wyposażeniem i autko od razu poszło w dół tak jak powinno. Mam teraz prawie równe szczeliny od nadkola do opony z przodu i z tyłu (może 1cm niżej z tyłu z racji niższego nadkola).
Dla ciekawych: sprężyny 130zł/szt, robocizna 50zł/szt
przy okazji: końcówka drążka kierowniczego: 30zł/szt robocizna 25zł/szt
wspornik układu kierowniczego: 40zł/szt robocizna 35zł/szt
geometria i zbieżność: 20zł od regulowanego punktu (mi wyszło 80zł/4 regulowane punkty)
Post: śr kwie 02, 2008 12:19 pm
Mam ten sam problem. Wymienilem sprezyny na nowe bo jedna mi pekla. Kupile do swojej wersji silnika, gumy kupilem 8mm czyli te najciensze i stoi wysoko. Mechanik mowil ze jak sie ulozy to pojdzie na dol, ale juz tydzien jezdze i dalej kicha [szalone]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr kwie 02, 2008 12:33 pm
juliusz czy możesz podać, jakiej firmy są te sprężyny? Kupiłem już dwa komplety nowych przednich sprężyn i lipa. W związku z powszechną akcją usuwania nawierzchni asfaltowych w łódzkim potrzebuję podnieść przód auta, bo w końcu przetrę stalową osłonę miski.
Post: śr kwie 02, 2008 12:59 pm
Rybaczenkow pisze:
Nie ma takiej opcji. Może sprzedający pomylił, albo kupiłeś wzmacniane, mimo, iż do Twojej wersji silnikowej? Może nie masz klimy, a one są do wersji z klimą? Wymieniałeś przy tym amory?
Post: śr kwie 02, 2008 4:31 pm
Kupilem Lesjofors LS4056810, podkladki na 100% najciensze bo sam zakladalem, a silnik to 300D. Z katalogy IC wychodzi ze sa przeznaczone do 200-230E/200D i sa wzmacniane, ale te silniki sa lzejsze od 300D wiec i tak powinno je troche docisnac a tu nic:( Amorkow przy tym nie wymieniałem.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr kwie 02, 2008 6:12 pm
Rybaczenkow - Ty nie patrz na katalog IC i nie dedukuj co cięższe tylko sumuj punkty z Rosyjskiego EPC (część dot. spręzyn przedniego zawieszenia) dokładnie wg. wypasu + wersja bazowa i dobierz właściwe sprężyny i podkładki wg numeru MB.
Jedynie takie podejście gwarantuje jako takie trafienie z wysokością auta.
Post: śr kwie 02, 2008 7:39 pm
Ale nr org. to 124 321 2104 i wlasnie jego zamiennik to ta sprezyna.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr kwie 02, 2008 7:51 pm
jeślit takii nr wyszedł Ci z sumy punktów to pozostaje Twierdzić, że producent zamienników zrobił je za twarde.
Ja też miałem swoją przygodę ze spręzynami - z tym, że ja chcę wysoko...
Okazało się, że własciwe spręzny do mojego auta robi tylko Lesjo (niedostępne w PL) i K+F (190E z obfitym wypasem klima... i M103 - spręzny najtwardsze, pasujące tylko poza tym do 2,5D turbo z klimą itd.) Potem 3 razy zmieniałem podkładki aż w końcu samochód stoi równo i tak wysoko jak chciałem :-)
Post: śr kwie 02, 2008 8:31 pm
Rybaczenkow pisze:
Rybaczenkow pisze:
silnik to 300D
Rybaczenkow pisze:
ja już nic nie kumam [zlosnik] ;)
Post: śr kwie 02, 2008 9:59 pm
Kolega z forum podał mi nr orginalu na podstawie nr VIN i podał tez nr zamiennika. A w katalogu IC jak teraz sie patrze to wychodzi ze sa do 200-230E/200D [zlosnikz]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw kwie 03, 2008 12:52 am
sprezyny firmy SUPLEX. Kupowałem w sklepie w Gdyni. razem ze sprzedawcą liczyliśmy punkty. Koszt 130/sztuk
Można zobaczyć inne sprezyny tej firmy i tego sprzedawcy na allegro.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
