Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 10:44 am
 Tytuł: Czujnik ABS
Post: czw mar 20, 2008 7:28 pm
Mam taki problem byłem dzisiaj w ASO i stwierdzili ze jest uszkodzony prawy przedni czujnik abs ale cena w serwisie czujnika to 1300zl ponieważ to jest czujnik razem z czujnikiem hamulca. Szukałem na allegro itd. ale nic nie znalazłem. Chciałbym sie dowiedzieć czy by pasował od w124 ponieważ czujnik jest taki sam ale nie jest razem z czujnikami hamulca i czy by np. jak bym go odciął z czujnika od 124 i u siebie i później go do mojego jakoś przylutował. jeśli nie do napiszcie czy jest jakieś inne rozwiązanie. Pozdrawiam
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: czw mar 20, 2008 9:00 pm
mam taki czujnik, sprzedam ci go za powiedzmy na początek 25% ceny ASO :P :P :P. W tym wątku ostatni post jest odemnie ze zdjęciem tej części. pozdro <br>Dodano po 15 sekundach.:<br> http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=31625
W107 450SL
Post: sob mar 22, 2008 3:02 pm
tylko ze ja mam uszkodzony prawy czujnik a ty chyba masz czujnik lewy. Numer mojego prawego czujnika 140 540 13 09 a twój 140 540 12 09. I jak myślisz będzie pasował najlepiej daj mi do siebie jakiś kontakt.
Post: śr mar 26, 2008 9:16 pm
chyba mam taki jak potrzebujesz, jutro dam znać
W107 450SL
