Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw gru 13, 2007 9:01 am
grzechch pisze:
Także zamierzam przejść na audi ale 2,5 tdi jest także dość awaryjne więc zacznę chyba jeździć benzyną i zamontuję gaz. Jeszcze tylko nie zdecydowałem się jaka benzyna- czy 1,8T czy 2,4.
No to powodzenia, bo ja wracam do Mercedesów napewno, moja chwila słabości okazała się nieporozumieniem. [szalone] Na forum AUDI pisza że taniej jest się poruszać A8 4,2PB niż 2,5TDI [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt gru 14, 2007 7:54 am
Dlatego też nie mam zamiaru kupować 2,5 TDI. Miałem niedawno takiego, przez tydzień bo potem pojawił sie dobry klient straszecznie napalony bo samochód był naprawdę w pięknym stanie. Był przywieziony w okresie zimowym i przez kilka dni lekkiego mrozu zużycie paliwa nie schodziło poniżej 12 litrów. Wynik ten dość mocno mnie zniechęcił do tego motoru.
Post: śr gru 19, 2007 8:33 pm
Panowie i co z tymi warsztatami? Ciekawostka- samochodem praktycznie można jeździć do momentu gdy temperatura przekroczy 80 stopni. Potem lubi sie zaciąć na 3 biegu. Poniżej tej temperatury chodzi jak złoto. Ot zagadka przyrodnicza. Po wyłączeniu stacyjki wszystko wraca do normy lub nie. Zależy jaki ma humor.
Post: wt gru 25, 2007 8:57 pm
Niestety potwierdził się czarny scenariusz. Uszkodzenie jest w skrzyni. Na szczęście uszkodzony jest wg diagnozy czujnik prędkości skrzyni a nie jest to żadne uszkodzenie mechaniczne. Przy okazji zostanie rozwiązany dylemat czy pomimo, że producent nie przewiduje w modelu tym wymiany oleju w skrzyni olej przy naprawie zostanie wymieniony. Całość kosztów ma wynieść ok. 1400 zł. Usterkę zdiagnozował warsztat Skiba na Al. Podwale w Wałbrzychu- autoryzowany serwis Bosch. Myślę, że to firma godna zaufania. Czy koszt się potwierdzi zawiadomię po naprawie, zaufanie także.
