Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz sty 28, 2007 7:52 pm
podepne sie pod temt:
Jaką prędkośc obrotowa na biegu jałowym powinien mieć M103, pracujący z ASB
Na N oraz na D
na D - jest ok 550obr/min ponieważ do takiej prędkości obrotowej ASB hamuje silnik
Przeregulowałem silnik, wymieniłem zawór wolnych obrotów, i teraz chce dokładnie wyregulowac prędkośc na biegu jałowym.
Wstepnie wyregulowałem na ok 800obr, miałem gdzieś zapisane jakie obroty powinien miec M103, i jak potrzeba to nie moge znaleść [szalone] .
Poszukuje dokładnych danych.
Post: ndz sty 28, 2007 8:06 pm
psinthos pisze:
BTW, jak widac po wskazaniach ekonomizera, uklad zasysal gdzies 'lewe' powietrze... [oczko] Widac tez kierownice w stylu gangsta nigga. :roll: :oops:
Moze poprostu zla regulacja, tez tak mialem jeszcze do soboty.
kielbik pisze:
w sumie wszystko chodzi jak powinno z tym, ze nie do konca: cisnienie oleju spada po osiagnieciu normalnej temperatury pracy (ok. 90 st C) prawie do 0.
a u gory cos jeszcze od czasu do czasu grzechocze (jakby lancuch rorzadu o napinacz lub slizgacz).
Obstawiam zawor przelewowy pompy, pewnie sie przytarl i jest w pozycji otwartej (wbrew pozorom to nie jest az tak rzadka usterka), grzechotanie jest nastepstwem niskiego cisnienia zarowno napinacz lancucha jak i hydraulika rozrzadu potrzebuje cisnienia oleju. Powinien byc do tego dostep bez zbytniego rozbierania elementow silnika ale szczerze mowiac jakos nie moge teraz sobie zobrazowac gdzie w M103 ten zawor sie znajduje, zazwyczaj okolice filtra lub pompy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw gru 06, 2007 9:19 pm
Cześć!
Mam problem. Podjechałem dziś pod mieszkanie rodziców, miałem już wyłączać silnik, gdy nagle zaczął dziwnie, arytmicznie pracować na luzie. Zgasiłem, zapaliłem i było ok, z tym, że zawsze ciśnienie oleju leciało do 3 a teraz było nieco ponad 2. Silnik ostygł i po 2ch godzinach wracałem. Wszystko było niby jak dawniej, z tym, że na jednych światłach znowu zaczął dziwnie arytmicznie pracować na luzie.... Ciśnienie oleju zawsze miałem na 3 bez względu na warunki. Teraz jest czasem 3 a czasem spada do poziomu nieco ponad 2 i skacze po dodaniu gazu.
Co może być przyczyną dziwnego zachowania ciśnienia i dziwnej pracy(objawy chyba trochę jak gdyby jeden gar nie palił)? Jakie wartości ciśnienia oleju są bezpieczne? Dodam, że sprawdziłem poziom oleju i było na maxa (nie wziął ani kropelki).
P.S.
Przeważnie jest normalnie, ale czasem wpada w dziwne wibracje a czasem objawy jak nie palący gar. Objawy ustępują po dodaniu gazu.
