Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:00 pm
Post: wt cze 27, 2006 11:15 pm
Witam wszystkich!!!!
Muszę wymienić olej i filtr w ASB w Okularze z 2003 roku. Nie mogę znaleźć informacji jaka ilość oleju jest niezbędna do jego wymiany oraz dokładnie jaki typ oleju (Dextron II a może III).Z góry dzięki za pomoc......
Post: śr cze 28, 2006 5:44 am
jedz do ASO- tam jest specjalny olej syntetyczny do tej skrzyni...poza tym co do ilosci to tez ci powiedzą lub zapłac 150 za wymiane bo tam nie ma bagnetu do pomiaru ilosci....
Post: czw lis 29, 2007 9:08 pm
Dobre. 150 zł. Mnie w serwisie zawołali 600 zł za wymianę więc powiedziałem im żeby się pałowali.
Post: czw lis 29, 2007 9:12 pm
grzechch pisze:
Dobre. 150 zł.
mi sie wydaje ze chodzilo o wymaiane w sensie robocizny.do tego dochodza materialy jak i sam olej co wyniesie wlasnie ok.600zl.
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw lis 29, 2007 9:56 pm
W prywatnym zakładzie chca 270 zł z materiałami. To dalej nie wiem skad ta cena.
Post: czw lis 29, 2007 10:00 pm
olej + filtr + robocizna. Tyle wychodzi niestety
grzechch pisze:
zawołali 600 zł
Widac za robocizne licza sobie kolo 200 zlociszy. Pelen komplet do wymiany oleju w ASB kosztowal w sierpniu niecale 390zl bez znizek. Komplet tj. 6 litrow oleju, trzpien, uszczelniacz, uszczelka i filtr. Takze jak sam wymienisz, to 200 zl zaoszczedzisz, ale reszta kosztuje ile kosztuje. No i niestety calego oleju nie da sie wymienic, ale i tak trzeba, u ojca przed wymiana (niecale 130tys. km przebiegu) tez juz skrzynia zaczynala wariowac.
Pozdrowki
Post: czw lis 29, 2007 10:10 pm
grzechch pisze:
270zl?! :-? gdzie i w jakim aucie?golfie jedynce?! [zlosnik] przeciez sam filtr kosztuje do W124 ok.120zl+ uszczelka i do tego 6-7L oleju ktory tani nie jest. podaj mi adres tego warszatatu to bede ich stalym klijentem! [oczko]
Post: czw lis 29, 2007 10:47 pm
Filtr + uszczelka 60zł, olej 35zł/l
Post: czw lis 29, 2007 11:02 pm
grzechch pisze:
Olej zleja do polowy albo i nie, filtra nie wymienia bo i po co, to samo z uszczelkami. No ale co oszczednosc to oszczednosc [szalone]
Post: czw lis 29, 2007 11:10 pm
spoko -ja kupowałem giltr z uszczelka za 65 zł i olej 8 litorw po niecałe 20 zł to ile wyjdzie? 225zł? no i wymiana we własnym zakresie-troszke zabawy jest ,ale jak ktos ma podstawowe pojecie to sobie poradzi.....
Post: pt lis 30, 2007 6:48 am
Kupowałem olej w ASO tak zalecił mechanik zeby nie było problemów ze skrzynią koszt litra to ok 50 plnów.Za wymiane płaciłem grosze i do tego wymieniali filtr . W sumie największy koszt to olej.
V
Post: pt lis 30, 2007 9:21 am
U mnie mechaniory nie spuściły oleju z konwertera i upierali sie stanowczo że nie trzeba ??
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: pt lis 30, 2007 11:45 am
bogdan11 pisze:
a uzasadnili jakos ta swoja stanowczosc...?! :-? :roll:
Post: pt lis 30, 2007 1:56 pm
aegm pisze:
Swoim doświadczeniem i autorytetem :). A tak na poważnie to jest znana filia stoliczna firmy z bazą w okolicach Siedlec, tam też skrzynia za poprzedniego właściciela przechodziła remont, ja tam po remoncie zmieniałem olej i filtr i tam spuścili olej z konwertera a w filli W-skiej nie :(.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
