Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:43 am
Post: czw lis 29, 2007 12:41 am
Koledzy zerknijcie proszę na ogłoszenie jak to wygląda na pierwszy rzut oka warto się nim interesować czy ma coś co od razu go dyskwalifikuje z kupna http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3916062 Dzięki z góry za porady. Jutro zadzwonie i poproszę o Vin
C250DT 1996r
VIN WDB2021281F396864
Pozdrowienia od Rydzyka i Kopernika.
Post: czw lis 29, 2007 1:46 am
Wiesz - papier wszystko przyjmie. Na fotografii modelki są zawsze dużo ładniejsze niż w realu bo podpicowane. Jak nie obejrzysz to nie ma o czym dyskutować. Bo jaką masz gwarancję że jest BEZWYPADKOWY. Wszystkie w tych ogłoszeniach niezależnie od przeszłości są bezwypadkowe chyba że ktoś faktycznie sprzedaje rozbitka...
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lis 29, 2007 1:56 am
wiesz co samo to że gość ma go 2 lata to już mnie troszkę zachęca pewnie jutro podjadę jestem akurat gościnnie w Częstochowie a stąd ma około 100km zobaczymy czy będzie chciał vin podać i w ogóle co powie o wizycie u mechanika a właśnie u mechanika to na co zwrócić największą uwagę co w pierwszym rzędzie sprawdzamy?
C250DT 1996r
Post: czw lis 29, 2007 2:51 am
Ja bym szukał czy nie miał jakiegoś wypadku i sprawdził główne podzespoły (silnik, skrzynia) czy działają prawidłowo. Reszta da się zawsze poprawić czy naprawić. Kupić ideał to bardzo trudna sprawa. Ale powodzenia..
Andrzej
Post: czw lis 29, 2007 8:21 am
Numer GG: 5048999
AndyS pisze:
Święte słowa, jak kupowałem szczepana, facet w ogłoszeniu jak i przez telefon zapewniał mnie, że jest na 1000% bezwypadkowy, dopiero po ekspertyzie u rzeczoznawcy okazało się, że tylko dach ma oryginalną powłokę lakierniczą a wokół jest minium trzecia wartswa lakieru i przeogromna ilośc szpachlu. Auto ściągało na prawo wszyscy zakładali, że to może byc wina złego ustawienia zbieżności, dopiero po wizycie u biegłego okazało się, że ma naruszoną konstrukcję i ustawienie zbieżności nic tu nie da. Nie dośc, że szczepiony to jeszcze po niesamowitym wypadku.
AndyS pisze:
Też miałem takie założenie jak kupowałem, ideał kupujesz w salonie, żadko kto sprzedaje auto przedtem przeprowadzając remont z wszelkimi wymianami podzespołów eksploatacyjnych na nowe.
Powodzenia w szukaniu Mercedesa i bądź upierdliwy, sprawdzaj najmniejszy szczegół a jeszcze przedtem ciągnij sprzedającego za język, żeby powiedział Ci jak najwięcej.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw lis 29, 2007 9:18 am
koledzy a jezeli chodzi o karoseryjne rzeczy to nic nie podpada dla tego rocznika, błotnik przedni prawy nie powinien mieć kratki bo niektóre auta z tym motorem mają na allegro :-?
C250DT 1996r
Post: czw lis 29, 2007 9:23 am
lewy przedni błotnik był wymieniony [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: czw lis 29, 2007 9:43 am
Gość podał vin i pogadałem z nim chwilkę więc klima w sumie działa ale nie działa bo wyjął bezpiecznik bo jak mówi wymieniał pasek i po wymianie klima cały czas chodziła apropo to może być poważny problem??? pozatym jedna szyba elektryczna z tyłu nie działa bo coś tam robił i mu nie działaa tak to pozatym wszystko oki jest 2 właścicieem w Polsce pierwszy miał go 1,5 roku a on 2 lata podaje vin zerknijcie koledzy
VIN WDB1240281C153292
Model E280
Chassis 1240281C153292
Engine 104942 10 005137
Transmission 717440 06 580501
Order 0 4 362 00596
Approx. year 1994
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 00000
Dealer fahrzeug-werke Lueg, Bochum (362)
Interior velours black (961)
Paint
744 brilliant silver metallic (с 1991)
Options
228 auxiliary heater
auxiliary heater (с 01.11.1974)
auxiliary heater (only provision for installation in w 210)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
291 airbag for front passenger
airbag for front passenger (с 01.10.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
304 elimination of front ashtray (с 01.01.1990)
331 cassette compartment in centre console (с 01.10.1989)
center console below instrument panel with cassette compartment
512 radio Becker Europa cassette
radio MB Special with traffic news decoder (VK), with RDS (с 01.07.1992)
588 automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
866 Technical changes of modelling year 1995 (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963)
885 locking system with infrared remote control and immobilizer (с 01.10.1993)
880 - with immobiliser
C250DT 1996r
Post: czw lis 29, 2007 9:48 am
Model E280
To juz Ci powinno dać do myslenia...
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: czw lis 29, 2007 9:49 am
Numer GG: 5048999
rafuss pisze:
Model E280
I Wszystko jasne! Możliwe, że kolejny szczepan badź wymieniony silnik z benzyny na diesela.
Co do klimy to na pewno poważna usterka, takie głupie gadanie o bezpieczniku.
Powinien miec wyciekarczki na przednich lampach a nie ma, czyli jest po potężnym dzwonie.
Podsumowując - odpuśc sobie.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw lis 29, 2007 10:19 am
Koledzy a co to znaczy bo że E280 to rozumiem ate 2 pozostałe rzeczy
Engine 104942 10 005137 <br>Dodano po 1 minutach.:<br> no odpisał gostek i niestety nie pomylił się w numerze vin <br>Dodano po 21 minutach.:<br> chodzi mi co z tych nr wynika nie o słowa :lol: <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ale jasna sprawa że dam spokój z kupnem tak tylko już z ciekawości pytam
C250DT 1996r
Post: czw lis 29, 2007 10:35 pm
chassis => nr nadwozia
engine => nr silnika
Jak dobrze poszukasz w necie, to znajdziesz polskie tłumaczenie trzycyfrowych kodów wyposażenia.
Nie chcę reklamować sąsiedniego forum.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
