Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 9:38 am
 Tytuł: Problem z ESP
Post: pt lis 23, 2007 8:25 pm
Witam! Mam problem z esp. Pali się kontrolka i esp nie działa (zaliczyłem oberka) Byłem na szczytaniu błędów z kompa, ale się nie dało szczytał tylko silnik. jak zresetować kompa w samochodzie? jest to W210 97r 4,2l V8 Dzięki za pomoc
Post: sob lis 24, 2007 12:59 am
dobrze że nie szczytował przy tym "szczytywaniu" :)
nic nie zresetujesz bez odpowiedniego urządzenia, a mając odpowiednie urządzenie odczytasz kody usterek - musisz więc znaleźć odpowiednie urządzenie które się "dogada" z Twoim autem
pozdr
M.
Post: sob lis 24, 2007 4:39 pm
ta awaria to albo czujnik swiateł stopu(bardzo czesta przypadłosc) lub któras pompa esp(lewa lub prawa)pierwsza usterka to grosze,druga too spory wydatek,bosch kosztuje 3000+ pln,wykasowanie błedu niewiele pomoze bo usterka znowu sie ujawni...
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 5:25 pm przez sqrvi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lis 24, 2007 4:57 pm
witam
miałem kiedyś problemy z ESP w c-klasie
i najlepsza rada to jak pisze mój przedmówca me-how przede wszystkim znaleść odpowiednie urządzenie do szczytania kodów błędu wszelkie inne zabiegi raczej nie pomogą a wręcz mogą zaszkodzić
jeśli nie ma w pobliżu jakiejś konkretnej stacji do obsługi GWIAZD to jedź do serwisu autoryzowanego
w okolicach Rzeszowa w odpowiedniej stacji obsługi koszt zczytania kodów błędu z kasowaniem kosztował mnie 60PLN i od razu zlokalizowano usterkę był to akurat czujnik przyśpieszenia bocznego w bagażniku koszt wymiany w oryginale 450PLN
ale szęsto są to prostsze i tańsze usterki typu prostych czujników ale mogą być niestety i droższe czego Ci nie życzę
powodzenia
pierwszy merc który mnie wózł to była taksówka do kumpla na piwo
teraz mam W124 300E '85
i W202 2,2CdI 99'
a poluje na jakąś uroczą Sklase bez nacisku na rocznik
niestety Gklasa poza zasięgiem
Post: ndz lis 25, 2007 12:23 am
hmm no nie straszcie od razu naprawami za 10000000 złotych
czy problem nie pojawił się przypadkiem po odłączeniu akumulatora?
M.
