Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 2:15 am
Post: śr lis 21, 2007 9:59 am
naprawa podświetlenia wskaźnika okazuje się dość prosta
wymontowujemy wskaźnik i rozkręcamy 4 śrubki, nastepnie delikatnie rozkładamy na cześci żeby nie uszkodzić wyświetlacza i taśmy kontaktowej
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195634684_3.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195634799_7.jpg
następnie wylutowujemy żarówke i wlutowujemy nową(dobrze mieć odsysacz do cyny)
ja użyłem 0.5W 12V do podświetlania deski rozdzielczej można pewnie użyc diody na 12 V tedy można uzyskać inny kolor podświetlenia ale nie wiem jak będzie sie rozkładać srumień światła pod wyświetlaczem, więc użyłem żarówki żeby było równomiernie
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635029_6.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635061_5.jpg
po wymianie żrówki sprawdzenie działania przez podanie napięcia jeśli działa skręcamy
docisk elementow wyświetlacza jest automatyczny za pomocą ząbków w górnej części obudowy
jeszcze próba działania w aucie (trzeba podłączyć kostkę głowną do licznika)i składamy
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635327_1.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195635358_2.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... mometr.jpg
powodzenia
pierwszy merc który mnie wózł to była taksówka do kumpla na piwo
teraz mam W124 300E '85
i W202 2,2CdI 99'
a poluje na jakąś uroczą Sklase bez nacisku na rocznik
niestety Gklasa poza zasięgiem
Post: śr lis 21, 2007 11:02 am
Opis, zdjęcia, schemat... zawodowo.
Będzie dla potomnych.
MB - mój drugi dom
Post: śr lis 21, 2007 1:18 pm
No dobra, a jak u mnie świeci sie podświetlenie jak marzenie, ale wynik jest -38, albo znika wogóle?
Padł wyświetlacz czy sam termometr?
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
Post: śr lis 21, 2007 1:20 pm
To musisz uzyc opcji szukaj i bezbolesnie znajdziesz odpowiedz (z 10 razy przynajmniej juz podana) ;-)
ps. slowo kluczowe czujnik, termistor
Post: śr lis 21, 2007 2:37 pm
nie wiem co może być dokładnie przyczyną takiego wskazania ale sądząc po minimalnym wskazaniu jaki moze wskazać wyświetlacz to jest uszkodzony czujnik temperatury masz tu więcej danych
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 718_15.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 748_12.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 772_13.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 802_14.jpg
mam nadzieję, że da się naprawić
jak masz pytania co do tłumaczenia to pytaj nie będę tego robił na tym poście bo uważam że może nie jest to konieczne
zdrowia [zlosnikz] <br>Dodano po 4 minutach.:<br> albo też może jest gdzieś przerwany kabel od czujnika
i W202 2,2CdI 99'
