Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 8:47 am
Post: wt lis 13, 2007 9:55 pm
Witam, mechanik powiedział ze moja skrzynia to szmelc, kupilem 2 z allegro- prawdopodobnie zostałem oszukany bo skrzynia nie dzialala i po odeslaniu nie dostałem jeszcze transferu...( jeśli sie nie wyjaśni podam wszystkie dane i aukcje osoby która sprzedała mi skrzynie)...
Wracajac do trajektorii cos nie tak z 2 skrzynia która kupiłem . Jak jest zimna to zmienia biegi idealnie, na rozgrzanej czuc szarpniecie (nie bardzo duze, ale wyczuwalne). Na zimnej (szczególnie) przy zmianie z biegu 1 na 2 wyczuwam jakby cos sie ślizgnęło tzn. auto jest na luzie przez ok 0,5 sek i dopiero wskakuje 2 bieg...
Napiszcie jak wygląda sprawa żywotności mojej nowej skrzyni, czy musze szukać kolejnej?????
Dziekuje.
Post: pn lis 19, 2007 9:03 pm
PRZEMEK1234 pisze:
... hm ... moim zdaniem w126 500 powinien ruszać standardowo z II biegu.
Tak "na odległosc" ciężko zdiagnozować, ale zakładając, że masz świeży olej (podstawa) i tylko takie "problemy" ... nie przejmowałbym się zbytnio. 8)
