Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:30 am
Post: ndz lip 08, 2007 11:23 am
witam wszystkich.
Proszę o pomoc co to może być?
Mam problem z paleniem na zimnym silniku. tak jakby ssania nie było.
Podłączyłem auto pod komputer i wywaliło na jednym z modułów kilka błędów:
błąd jest na module HFM
MB-NR: 022 545 88 32
Supplier: VDO
a lista błędów jest bardzo długa oto kilka screanów z programu:
W202, C200 + LPG, 1997
Post: ndz lip 08, 2007 2:43 pm
Ja bym zacza od sprawdzenia;
- czujnik temp. plynu chlodzacego
- czujnik temp. powietrza w kolektorze dolotowym
- regulator powietrza dodatkowego
- potencjometr przepustnicy
Sprawdz czujniki miernikiem, spradz kable do nich dochodzace.
Sterownik wchodzi Ci w tryb awaryjny - dlatego nie chce palic na zimnym
Post: ndz lip 08, 2007 2:59 pm
witam.
do tej pory jeszcze jako tako palił na zimnym, kaszlał, lecz jakoś palił i po minucie gdu się już rozgrzał to zaczynał pracować ok. lecz dzisiaj wcale nie chce zapalić.
a może to cały komputer się walnął??
Post: ndz lip 08, 2007 3:01 pm
To jest troche więcej niż kilka błędów...
Ja bym zaczął od skasowania wszystkiego w cholerę (wydrukowane są)
Czasami sterownik dostanie głupawki, i wrzuca do pamięci wszystkie felery, które są możliwe. Podejrzewam, że jakby te wszystkie elementy były uszkodzone, to silnik by w ogóle nie palił. Tak jak napisałem: skasuj, przejedź trochę i podepnij jeszcze raz - zobaczysz, co zostanie.
W203 Kompressor
Post: ndz lip 08, 2007 3:32 pm
jeszcze wczoraj kasowałem i nic nie zostało, po przejechaniu 10km błędy pojawiły się te same i skasowałem je
dzisiaj wogule nie pali
może to komputer padł??
Post: ndz lip 08, 2007 3:39 pm
Stary - wez miernik w reke i posprawdzaj czujniki, bedziesz wiedzial wszystko. Gdybajac do niczego nie dojdziesz.
Post: ndz lip 08, 2007 3:47 pm
a jakiś schemat gdzie mogę znaleźć te czujniki.
Post: ndz lip 08, 2007 3:58 pm
Sprawdz napiecie na B28 - napiecie odniesienia dla czujnikow temperatury (o ile dobrze pamietam +5V). Mozliwe, ze masz zwarcie w wiazce i przywiera to napiecie (lub ktorys czujnik ma zwarcie) i stad wywala tyle bledow.
Post: ndz lip 08, 2007 5:25 pm
TReneR wieelkie dzięki za info.
a ten czujnik temperatury powietrza to gdzie fizycznie siedzi w aucie??
i jeszcze jedno pytanie. gdzie jest ten punkt B28 (co to za listwa-miejsce).
i proszę nie denerwój się, nie jestem mechanikiem więc pytam
wielki thx
Post: ndz lip 08, 2007 9:07 pm
Czujnik temp powietrza jest pewnie na obudowie filtra powietrza. B28 jest na zlaczu komputera ale zmierz poprostu napiecie na wtyczce czujnikow temperatury na chodzacym silniku. Na jednym pinie powinno byc +5V a na drugim jakies nizsze napiecie (zalezne od temperatury)
