Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 12:27 pm
Post: śr lip 04, 2007 2:52 pm
Witam Szanownych Kolegów ,
Czy widoczny na zdjeciu przewód ( dwa kable : zielony i brązowy) wychodzący ze skrzynki bezpieczników jest instalacją czujnika temperatury ?
Szukam przyczyny wskazywania przez termometr temperatury -38 oC przez 5 sek, a następnie zupełnie gaśnie
Dziękuję za info
C140 5.0
Post: śr lip 04, 2007 3:53 pm
hogben pisze:
Nie szukaj w kabelkach. Na 99% winny jest padnięty czujnik, który znajduje się pod tablicą rejestracyjną.
Ja to sam naprawiłem, rozebrałem go i w środek włożyłem termistor NTC 3.3. Dokładna naprawa tego, o ile dobrze pamiętam była już gdzieś na forum ;)
Nerwowa Niemra
Post: śr lip 04, 2007 4:07 pm
WeebShut pisze:
...padnięty czujnik, który znajduje się pod tablicą rejestracyjną...
Albo w nadkolu ;-)
Post: śr lip 04, 2007 4:08 pm
Stary , ale jeżeli to są te kable to na koncu nie ma czujnika :) , są elegancko obcięte...
C140 5.0
Post: śr lip 04, 2007 4:37 pm
hogben pisze:
No to masz przyczynę. Wystarczy zamontować sprawny czujnik i cieszyć się ze wskazań termometru. Sprawdź na nadkolu, w okolicy chłodnicy lub pod zderzakiem, bo może ktoś to tylko przeciął i tak zostawił.
Post: śr lip 04, 2007 4:52 pm
No tak , ale ja pytam CZY to są kable od czujnika....
C140 5.0
Post: śr lip 04, 2007 5:16 pm
Kolory się zgadzają. Patrząc dalej w kierunku skrzynki bezpiecznikowej pod wiązką przewodów powinno być jeszcze czarne 2-pinowe złącze.
