Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:16 am
 Tytuł: Inny licznik
Post: czw maja 03, 2007 11:06 am
Panowie mam takie pytanko,ostatnio w moim MB W210 2,9 TD '96 cos zaczal szwankowac licznik ( wszystkie wskazowki zaczynaja wariowac od obrotomierza,predkosciomierza,paliwa i temperatury oleju ).Chcialbym wstawic nowy licznik, z tego samego modelu lecz z mocniejszego silnika a mianowicie z 3,0 TD - gdyz taki akurat ma na zbyciu kolega i jest w stanie b.dobrym. Moje pytanie jest nastepujace,czy licznik nie bedzie w jakis sposob przeklamywal z jaka predkoscia jade.Podejrzewam ze nie ale wole sie jeszcze upewnic i poradzic sie Was w tej sprawie.Z gory wielkie dzieki :)
Post: czw maja 03, 2007 11:08 am
Trzeba by sprawdzic czy skrzynia byla taka sama manual/ASB i czy maja takie samo przelozenie mostu.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw maja 03, 2007 11:33 am
ludzie to całkiem inny licznik!!! 300 ma inny obrotomierz, zakres predkosci, itp itd.Predkosc jest juz napewno po kabelku a nie linką...Pytanie czy to bedzie chcodzic po przekładce.....
Post: czw maja 03, 2007 11:52 am
O ile to 2,9 bylo na automacie to bedzie pasowal licznik od 3,0 (to bylo tylko na automacie przynajmniej wg danych na stronie klubowej) Przelozenia automatu i mosty sa takie same wiec zakres predkosci jest skalibrowany w liczniku.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw maja 03, 2007 11:57 am
Tak ten moj 2,9 jest na automacie ( skrzynia 5 biegowa ), licznik z 3,0 działa po przekladce dobrze, pytanie tylko czy nie bedzie przeklamywal na predkosci
Post: czw maja 03, 2007 12:09 pm
Nie bedzie, kalibracja predkosci jest w liczniku aten z 2,9 i 3,0 sa skalibrowane do tych samych skrzyn i mostow. Mozesz miec niewielkie przeklamanie bo w 3,0 bylu seryjnie wezsze opony o tym samym profilu 215/55r16 a w 2,9 225/55r16 ale to bedzie blad ktorego nawet nie zauwazysz.
Toyota MR2 2,0 '93
