Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 4:35 pm
Post: pt lut 09, 2007 11:14 pm
Niewiem co jest tego przyczyną że nie działa nawiew środkowy( nie leci ani ciepłe ani zimne powietrze).
Posiadam 124 z klimą automatyczną.
Nie rozbierałem nigdy konsoli ani nawiewu więc nie bardzo wiem za co się mam zabrać. :-?
Post: sob lut 10, 2007 8:18 am
Mam wyjeta taka nagrzewnice i nawiew srodkowy ma dodatkowe przysłony sterowane siłownikami podciśnieniowymi, uszkodzone moze byc:
1. sterowanie
2. siłowniki pneumatyczne
3. może "uciekło podciśnienie"
Wieczorem moge zapodac zdjecia dla rozjasnienia.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: sob lut 10, 2007 6:03 pm
...albo ktoś nie wkręcił imbusowej śrubki w środku środkowej kratki i klapka od nawiewu jest zamknięta na stałe.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt mar 13, 2007 9:19 am
MMM pisze:
a jak mogę się tam najprościej dostać? trzeba od wewnątrz z kabiny czy do sterowania podciśnieniem i tych weżyków to z komory pod maską?
Post: wt mar 13, 2007 9:43 am
adrian124 pisze:
Jak poświecisz latarką w kratki, to zobaczysz śrubkę na klucz imbusowy.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt mar 13, 2007 8:27 pm
MMM pisze:
Pozwolę sie nie zgodzić z twoim twierdzeniem - jak ktoś nie wkręci lub źle wyreguluje przesłonę śrubą o której piszesz, to w wersji bez dodatkowych przesłon wali zimnym powietrzem [zlosnik], w wersji z dodatkowymi „klapkami” nawet po jej otwarciu nic nie będzie wiało jeśli nie otworzą się wcześniej wymienione dodatkowe gadżety .
BTW – niedawno była kłótnia na temat przycisku ”EC+klima” – w klimach AUTO ( nie wiem czy wszystkich) ze środkowego nawiewu może wiać ciepłe pow. ze względu na to, że jest taka możliwość w budowie tej nagrzewnicy która posiada dodatkowe klapki otwierające przepływ zimnego lub ciepłego powietrza.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: wt mar 13, 2007 8:40 pm
Jurand pisze:
MMM pisze:
Pomiędzy kratkami masz pokrętło od zamykania/otwierania nawiewu.
Tą śrubką w środku reguluje się położenie klapy zamykającej wylot powietrza.
Ktoś, kto tam wcześniej grzebał, mógł nie dokręcić śruby i zostawić klapę w pozycji zamkniętej.
NIEPRAWDAŻ???
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt mar 13, 2007 8:55 pm
MMM pisze:
NIEPRAWDAŻ???
NIEPRAWDAŻ!!!
Jak się śruby NIE DOKRĘCI to klapa pozostaje w pozycji OTWARTEJ (lub niecałkowicie zamkniętej) Nie ma możliwości tak mocnego dociągnięcia śruby, żeby klapa nie otwierała się WCALE...
Stawiam na usterkę sterowania (z nastawieniem na podciśnieniowy siłownik regulujący klapą środkowego nawiewu) Jeżeli siłownik padł, to wymiana nie jest zbyt przyjemna - producent przewiduje zdjęcie deski rozdzielczej, a coś mi się kołacze, że jest to ten siłownik, który jest WEWNĄTRZ SKRZYNKI GRZEWCZEJ - czyli całe ogrzewanie na stół, i rozbiórka...
W203 Kompressor
Post: śr mar 14, 2007 9:53 pm
jak będe miał więcej czsu to zajrze do nawiewu dokładniej i sprawdze.
Tymczasem przez moment wciskając przyciski(klima automatyczna) udało mi się uzyskać ziiimny nawiew ze środkowych kratek :P .
Póżniej coś nacisnąłem i już więcej się to nie powtórzyło :x
