Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 11:39 am
Post: sob lut 10, 2007 2:19 pm
Gdzie sie znajduje w silniku 300D? Kontrolka sie nie swieci a jak patrzylem dzisiaj na bagnecie to mam totalne minimum. I jak sprawdzic czy to wina czujnika czy moze czegos innego?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob lut 10, 2007 2:50 pm
montowany jest w miske olejowa, po prawej (patrząc na silnik z przodu)stronie, ok 10cm od dna miski.
Przykręcony jest na 2 x M5 klucz 10mm (występuje tez imbus 5mm).
Do czujnika przyłączony jest przwód, za pomoca kostki jednoprzewodowej, zdejmij ją, podłącz do masy, i zobacz czy sie pali kontrolka. Jak tak - to pływak, jak nie to masz uszkodzony przewód - żarówke?
Jak się pali, to wyjmik czujnik, i będziesz juz wszystko widział, bo ma 2 blaszki, ale i tak w zasadzie sie nie naprawia, tylko lepiej poszukac działającej używki, lub kupic nowy
Nie martw sie wyciekiem oleju, jest na takiej wysokości że olej sie nie wyleje, względnie podnieś lewą stone samochodu do góry, żeby był pod kątem
Post: sob lut 10, 2007 2:58 pm
dzięki, mam nadzieje ze mi sie uda :)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
