Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:15 am
Post: pn lut 05, 2007 10:08 pm
Czy moze ktos wie co moze byc przyczyna nie dzialania wtryskiwacza rozruchowego podczas uruchamiania cieplego silnika?
Na zimno wszystko jest ok.
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn lut 05, 2007 10:49 pm
Z reguly wtryskiwacz rozruchowy nie dziala przy cieplym silniku, choc duze ma znaczenie jego temperatura. Poprostu powyzej pewnych wartosci wtryskiwacz rozruchowy ( z ang. cold start injector) nie jest uruchamiany.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lut 05, 2007 11:03 pm
Jestes tego pewien?
Czytalem gdzies ze na cieplym silniku dziala takze jednak wlaczany jest tylko impulsowo.
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn lut 05, 2007 11:17 pm
Pewien nie jestem ale w KE nie ma zadnego osobnego systemu ktory zarzadza wlaczaniem wtryskiwacza rozruchowego tak jak to bylo w K. Sterowanie wtryskiwaczem przejol sterownik wtrysku i on go zalacza lub nie w zaleznosci od temperatury silnika. Jutro moge sprawdzc u siebie czy na cieplym motorze pojawia mi sie napiecie na nim ale wydaje mi sie ze nie powinno. Wszystko jednak zalezy od temperatury bo co innego na cieplym ok 40* to napewno przez 1-2 sec wtrycnie dawke ale juz przy 60-70* nie powinien (tak bylo w K a w koncu KE to K po updacie). Jutro sprawdze po dojezdzie do pracy czy daje prad na niego czy nie i dam ci wieczorem odpowiedz.
P.S. jesli powinien dzialac a nie dziala to przyczyna najpewniej lezy w czujniku temperatury lub co malo prawdopodobne w jednostce sterujacej.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt lut 06, 2007 12:44 am
Wtryskiwacz rozruchowy jak sama jego nazwa mowi dziala tylko i wylacznie przy rozruchu i jest polaczony z wylacznikiem termicznym... nie ma potrzeby zeby na cieplym silniku sie zalaczal bo niepotrzebnie by wzbogacal mieszanke i powodowal zamieszanie w sercu :) w starszych modelach silnikow szczegolnie. W K i KE Jetroniku na bank tak jest .. moze w jakichs nowszysch rozwiazaniach w duzo nowszych samochodach ktos wpadl na pomysl zeby uzyc go podczas pracy cieplego juz silnika ale na pewno nie w K i KE...
Post: wt lut 06, 2007 8:42 am
ok w takim razie od jakiej temperatury silnika powinien sie zaczac zalaczac?
ps. czekam na pomiar dzieki
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt lut 06, 2007 9:13 am
Witaj, wtryskiwacz rozruchowy nie działa na ciepłym silniku.
Jak znajde poradnik warsztatowy ( boszeeee , gdzie on moze być...?) to wrzuce zdjatko wykresu który pokazuje pieknie zależność długości prcy owego wtryskiwacza od temperatury zewnętrznej.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt lut 06, 2007 10:13 am
Croolick pisze:
Byloby super :lol:
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt lut 06, 2007 10:28 am
Croolick pisze:
Jest! Znalazłem!
kurnia... posiałem gdzieś aparat :evil: ....cierpliwości. [hehe]
210 000 km
Post: wt lut 06, 2007 11:01 pm
dobrzan pisze:
W K tak w KE nie ma juz wylacznika termicznego
dobrzan pisze:
W tych nowszych konstrukcjach nie ma wogule wtryskiwacza rozruchowego, w naszych staruszkach jest on niezbedny gdyz mechaniczne wtryskiwacze nie otworza sie dopuki nie postanie na tyle duzo podcisnienie aby uruchomic klape spietrzajaca. W k jeszcze byl taki smieszny regulator cisnienia paliwa bimetalowy w KE juz jest elektronika od tego jednak nadal za malo aby zimny silnik odpalil bez pomocy wtryskiwacza rozruchowego.
P.S. Sprawdzilem i rozruchowy nie dziala juz jak auto moje jest nagrzane do ok 80*. Ale jak sie pojawi ten wykres to bedzie dokladniej napewno.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr lut 07, 2007 10:41 am
Heh, porobiłem zdjęcia jak szpieg aparatem. Troche duze, ale chciałem żebyście mogli poczytać bez problemu.
Jest wszystkow temacie wtryskiwacza rozruchowego. [zlosnikz]
Voila!
210 000 km
Post: śr lut 07, 2007 3:14 pm
Ale super. Z chęcią bym nabył taką książke lub jej skan :)
Pozdrówka,
Post: śr lut 07, 2007 3:23 pm
ok dzieki a wiec wtryskiwacz jako winowajce wyeliminowalem
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
