Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 3:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lis 15, 2006 8:12 am
panowie -wszyscy tu stawiaja diagnoize o uszkodzeniu silnika i juz wogole stypa nad silnikiem [zlosnik] ja bym proponował diagnoze u drugiego mechanika,wogole jakies głupoty sa na tym wydruku po 30 atm itp. Sprawdzic u drugiego mechanika i bedzie wiadomo.
Post: śr lis 15, 2006 8:23 am
Mam pewną sugestie. Jeżdże swoją fałeczką już parę lat i przeżyłem już kilka wymian świec, kabli kopułek itp. I uwierzcie mi jeśli jeden garnek nie pali to to czuć. Silnik się kolebie a i pod pedałem czuć. Nikt mi nie powie że jeden czy dwa garnki nie palą i się tego nie zauważy. Chyba że jest nie czuły, a to współczucia dla jego kobiet:)
Jedź do innego mechanika i sprawdź. A jak nie to ściągnij sobie którąś z fajek, włoż w nią świece (oczywiście nie wykręcaj z cylindra) i zapal silnik. Zobaczysz jak się będzie kolebał.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr lis 15, 2006 8:59 am
Numer GG: 4141125
tomas pisze:
Zgadzam się z przedmówcą! Kiedyś jeździłem samochodem z silnikiem V6 (ja wiem, że to o dwa cylindry mniej...) ale brak iskry na jednym cylindrze było czuć od samego zapłonu. Silnik się trząsł i chodził bardzo nierówno. Ale z drugiej strony będąc jeszcze małym brzdącem słyszałem opowieści zza siedmiu mórz i siedmiu gór, według których dawniej taksówkarze posiadający amerykańskie krążowniki szos z wielkimi ośmiocylindrowymi silnikami, "wyłączali" w jakiś sposób dwa lub cztery gary aby samochody paliły mniej. Ile w tym prawdy nie wiem. Może to kwestia wyłączenia garów w odpowiedniej kolejności?
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: śr lis 15, 2006 9:14 am
i ja się troszkę wtrącę [zlosnik]
Zegar do kompry na benie powinien mieć "byle kowal" tak więc pomykaj do pierwszego lepszego magika i niech przy Tobie robi pomiar nawet jak miałby zegar bez wydruku to pospisuj sobie wyniki [szalone] prawdopodobnie fachowiec zapodał tarczkę diesla do zegara na benę i stąd takie pomiary tam gdzie będzie 0 najprawdopodobniej wisi zawór wydechowy lub jest wypalone gniazdo zaworu, bo jak byłby trafiony ssący to mieszanka bałagamniłaby w kolektorze ssącym [szalone] a zyżycie paliwa większe jest z tego powodu że "zlew na pracę" tego cylindra (chociaż dostaje paliwko), pozostałe muszą nadrobić i to nie za fri tylko za paliwko
pozdro
wojtyla
Z kołysaniem to prawda na wolnych obrotach trochę kołysało samochodem ale bardzo delikatnie natomiast na obrotach nie ma takich objawów, ktoś zasugerował że to poduszka silnika i tego się trzymałem. Co do spalania to objaw jest taki, że jak stoję w korkach i na światłach to pali dużo a jak jadę w nocy dynamicznie to spalanie jest ok.
Wygląda na to, że przy wyższych obrotach tłok się załącza.
W126 500SE
Post: śr lis 15, 2006 9:24 am
Galet pisze:
Nie no to jest super [zlosnik]
wojtyla
Post: czw lis 16, 2006 12:12 am
Galet pisze:
Silnik oleju nie bierze i nawet nie zauważyłem spadku mocy, tylko wzrost zużycia paliwa.
Sprawdź czy olej nie śmierdzi paliwem, może być tak, że paliwo leci sobie do michy olejowej przez ten jeden felerny cylinder.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lis 16, 2006 6:29 pm
georem pisze:
wydaje mi sie ze jakby tak bylo, to po wyjeciu bagnetu dymilby (przedmuchy pod tlokiem przez skrzynie korbowa)..
Poza tym koledzy maja troche racje. Jedzi do innego mechanika, niech jeszcze raz zrobi cisnienie.
Jesli dalej bedzie kupa to trzeba glowice sciagac.. Nie wiem jak jest z V-kami, czy jak sie robi remont glowicy, to trzeba dla rownowagi robic dwie.. Tak tylko sobie dedukuje.. :)
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
