Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:36 pm
Post: wt lis 07, 2006 6:32 pm
Numer GG: 2116615
witam
wkońcu nadszedł czas na zamontowanie obrotomierza którego nigdy nie było
układ elektroniczny który będzie podawał impuls (wyprowadzony +) jest już stworzony.
Pytanie tyczy się samego obrotomierza (foto mało wyraźne bo cykniete telefonem)
Co do każdego z 3 pinów jest oryginalnie podłączone? obrotomierz pochodzi od 124 250D
Czy ktoś próbował podłączać obrotomierz z dorobionego wyjścia z alternatora? Jeśli tak to proszę o opisanie przebiegu tej operacji i efektu <br>Dodano po 13 godzinach. 51 minutach.:<br> z moich usaleń wynika, że:
pierwszy pin od gory: impuls obrotów
środkowy pin: masa
dolny pin: + po stacyjce
Czy może to ktoś potwierdzić? <br>Dodano po 8 godzinach. 48 minutach.:<br> i co nikt nie przerabiał takowego tematu?
bo coś mi nie pasi... chyba jednak dolny pin to impuls obrotów a górny to +po stacyjce......
Post: wt lis 07, 2006 7:44 pm
:-? :-? :-? [szalone] [szalone] [szalone]
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... c&&start=0
Post: wt lis 07, 2006 11:20 pm
Numer GG: 2116615
generalnie szukałem w archiwum tego:
Gerri pisze:
Jeżeli masz regulację wolnych obrotów za pomocą podciśnienia, to tego czujnika przy kole zamachowym nie znajdziesz. Jeżeli masz elektryczną, to tego kabelka należy szukać przy sterowniku wolnych obrotów, który jest koło akumulatora. Kabelek będzie miał oznaczenie TD
a dzieki Tobie znalazłem
śliczne dzieki
Post: czw lis 09, 2006 7:48 pm
teope pisze:
Wyprowadzenia są opisane literkami przy gniazdku, wystarczy się przyjrzeć...
W203 Kompressor
Post: pt lis 10, 2006 9:58 am
Numer GG: 2116615
Gerri pisze:
no właśnie u mnie była słabo widoczna literka W i nic po za tym dlatego pytałem...
ale wszystko juz jest gut i obrotek śmiga
