Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt paź 10, 2006 10:16 am
leopold pisze:
A dyfer to było "examplum jeno", jako mawiał Onufry Zagłoba, klejnot i ozdoba rycerstwa naszego.
;) [pub]
leopold pisze:
Wszelako, samo używanie oleum mineralnego absolutnie naganne nie jest.
Zbrodnia to to nie jest ale majac na baczeniu kulture techniczna i dalekosiezne skutki finansowe (zakladajac ze auta nie mamy zamiaru sprzedawac) duzo taniej wyjdzie zrobic mu maly remont (pierscienie, zawory...) niz zalac mineralny i za pare lat robic duzy remont. Po prostu olej mineralny bardziej niszczy silnik! I to chcialem przekazac w moich postach.
Pax vobiscum!
Post: wt paź 10, 2006 11:55 am
podepnę się do tego postu by nie tworzyć nowego, chociaż trochę z innej beczki. Jaki olej do wspomagania kierownicy w 124 i ile go tam wchodzi, bo tak z ciekawości sprawdziłem wczoraj i jakiś taki ciemny i coś go u mnie mało, więc pasowało by wymienić.
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Post: wt paź 10, 2006 12:02 pm
TReneR pisze:
To ze silnik cieknie i wiecej pali oleju po zmianie oleju z mineralnego na polsyntetyk to tylko oznaka w jakim zlym stanie byl silnik i uszczelniacze - co to za silnik co jest syfem uszczelniony?!
:o Brawo
Jeżeli silnik przejechał na mineralnym około 200 000 km i potem zmieniasz na półsyntetyk, to możesz sobie tylko pomarzyć, że nadal nie będzie brał ani grama [szalone]
Silnik faktycznie jest w stanie fatalnym, w końcu ciśnienie po ok 10,5 na wszystkich garach to oznaka całkowitego jego zużycia :roll:
Pozatym jak napisał leopold, od momentu pobierania oleju do remontu silnika jescze długa droga.
Nerwowa Niemra
Post: wt paź 10, 2006 12:49 pm
WeebShut pisze:
:o Brawo
No ale to wlasnie chyba to napisalem?! Chyba zupelnie nie zrozumiales moich wypowiedzi? Przechodzenie z mineralnego na pol czy syntetyk przy takich przebiegach to loteria jezeli nie rozbierze/wyczysci sie silnika (pisalem to przeciez nie?)
WeebShut pisze:
Czyli pierscienie jeszcze ok (albo uszczelnione nagarem z mirneralnego) ale widac po prowadnicach zaworow juz leje (no bo chyba ktoredys ten olej musi sie dostawac do komory spalania?).
Nie do konca rozumiem co chciales powiedziec w swojej wypowiedzi? "Silnik igla tylko bierze troche oleju" :lol:
Post: wt paź 10, 2006 1:58 pm
Kolego TReneR, oto moja wypowiedź:
WeebShut pisze:
Pozatym na początku przepalał dość duże jego ilości (przed zmianą palił litr na 10 000), teraz sytuacja się uspokoiła, ale bierze wieksze ilości niz przed zmianą.
Co oznacza, (wytłumaczę na chłopski rozum) że zaraz po zmianie, silnik można by rzec, że oszalał i zaczął palic duże ilości oleju, jak wynika z drugiej części zdania, sytuacja się uspokoiła, ciśnienie nawet po przegonieniu nie spada poniżej 2.5, a i olej przestałłykac w takich ilościach, jednak nadal bierze więcej aniżeli wtedy kiedy jeździł na mineralnym.
Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe i nie nastręczy za dużych problemów [oczko]
TReneR pisze:
Tu się zgodze w 100%.
Rzecz rozchodzi sie o to, że jeżeli zaczął ktoś juz lać do silnika mineralny, to nie jest wskazane przechodzenie na półsyntetyk, a tym bardziej na pełny syntetyk.
Jak to powiedział Pan Karbowniczek, w takich sytuacjach półsyntetyk jest dla półidiotów [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: wt paź 10, 2006 2:41 pm
Czyli zgadzamy sie z soba w 100%!? Nie rozumiem wiec o co to cale zamieszanie?! :o
ps. moze jednak czas wymienic uszczelniacze zaworowe?
Post: wt paź 10, 2006 2:45 pm
TReneR pisze:
moze jednak czas zjac glowice wymienic uszczelniacze zaworowe?
Głowica była zdejmowana i uszczelniacze były wymieniane w lutym tego roku. Niestety niedoróbka pierwszego właściciela doprowadziła do takiej konieczności. Silnik został rozebrany prawie na części pierwsze. Pozostały w komorze silnika tylko cylindry tłoki i wszystko w dół. Sprawdzony został łańcuch, wymieniona uszczelka.
Gdzieś leży temat co sie stało, generalnie mała pierdoła doprowadziła do unieruchomienia samochodu 180 km od domu [szalone]. Zabić właścicieli co przeprowadzja naprawy metodą drutu i plasteliny [szalone]
Zresztą nawet jest link:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... =t%B3ok%2A
Nerwowa Niemra
Post: wt paź 10, 2006 3:36 pm
WeebShut pisze:
miałem milczeć ale...
przeczytałem tekst z linka i nic z niego nie wynika
WeebShut pisze:
bo tak zawsze jest nawet jak kupujesz nową część i ona klęknie to pan w sklepie będzie szedł w zaparte, że została ona źle zamontowana przez Ciebie lub mechanika [wscieklosc] bo przecież była nowa. A co do tekstu to jak już coś wpadnie do komory czy to śubka od przepustnicy, czy odłamek kolektora ssącego, czy jakaś pierdółka pozostawiona podczas wymiany filtra powietrza, czy odłamek prowadnicy zaworów ssących to niestety trzeba wyjąć głowicę i zrobić ogędziny [szalone]
WeebShut pisze:
Ciekawe jak?!? wyjmował go mechanik?!? bo ja znam 2 sposoby sprawdzania
1 przyrząd do łańcuchów
2 wyjęcie i sprawdzenie "zwisu" bocznego łańcucha
WeebShut pisze:
I niestety nie będziesz wiedział jak sięmają pierścienie tłokowe bo ich nie widzisz dokładnie [zlosnik] (a może pierścień uszczelniająco-zgarniający jest pęknięty?!?[drugi] [szalone] [zlosnik] zaprzeczasz Sam Sobie taką wypowiedzią
pozdro
wojtyla
Post: wt paź 10, 2006 4:09 pm
ro2man pisze:
pzdr
Jestem niemal pewien, że układy kierownicze w "124" i w "190" są takie same - uprzejmie proszę o korektę, jeżeli się jednak mylę. Jeżeli są identyczne, to:
Wg. "MB-190" wyd. WKŁ:
olej przekładniowy ATF, ilość: 0.6 litra
Wg. "MB-201" wyd. AUTO:
jeżeli olej jest zimny, jego poziom powinien być 6-8 mm poniżej oznakowania na zbiorniku;
jeżeli olej jest nagrzany (ok. 80 deg) poziom powinien być pomiedzy oznakowaniem a 20 mmm pod krawędzią zbiornika.
Pozostaję z wyrazami szacunku
Pozdrawia Leopold
Post: wt paź 10, 2006 4:59 pm
Wojtyla pisze:
Nie rozumiem o co Ci chodzi, co ma wynikać ... podałem link jako odpowiedź na sugestię, żeby sprawdzić i wymienić uszczelniacze zaworowe, co zostało zrobione, o czym pisąłem w podanym linku [zlosnik] [oczko]
Wojtyla pisze:
Niestety, akurat tutaj była ewidentna wina pierwszego właściciela, który zamiast kupić nową część, poszeł po kosztach i starą ... znitował [szalone]
Wojtyla pisze:
No i niestety tak też się stało, pech chciał, że zaraz po kupnie samochodu, szczęście w tym takie, że na postoju a nie na autostradzie, która jechałem 2 godziny wcześniej.
Wojtyla pisze:
Powiem Ci szczerze, że nie wiem, nie dociekałem, warsztat jest na tyle zaufany, że nie mam podstaw aby nie wierzyć, podawali mi nawet wtedy naciągnięcie/wychylenie ? łańcucha, mam to gdzies nawet w papierach, które otrzymałem przy odbiorze samochodu.
Wojtyla pisze:
Może, ale podejrzewam, że zostałbym poinformowany, ze trzeba to sprawdzić, po moich sugestiach o paleniu oleum.
Niestety rozebranie dołu silnika, na 100% podwoiłoby koszty.
Ale dobrze usłyszeć obiektywną opinię [oczko]
Nerwowa Niemra
