Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 4:42 pm
Post: pn lut 27, 2006 2:56 pm
Witam.Chciałbym się dowiedziec na czym polega praca systemu BAS i jak stwierdzic czy dane auto ma systemy ASR,BAS?Ostatnie pytanko gdzie jest zamontowany sensor deszczu?
Post: pn lut 27, 2006 4:49 pm
Hej,
BAS - Bremsasystent jest to "asystent hamowania", tak bardzo spłaszczając tłumaczenie. Szczerze powiem, że nie wiem dokładnie jak działa, czy jest to takie lepsze wspomaganie układu hamulcowego, czy jeszcze ma jakieś dodatkowe funkcje. Wiem z autopsji, że moduł BAS (używany) kosztuje kilka stówek :-?
Jeśli mowa o W210 to BAS jest na pewno wg. mnie, a ASR też powinien być, ale to chyba zależy od wersji (Classic i tp.), przynajmniej tak było w W202. Ja w obydwóch W202 miałem i BAS i ASR ('98 i '99). O tym czy masz ASR najprościej sprawdzić poprzez istnienie na kombiinstrumencie (liczniku) trójkącika (na płaszczyśnie prędkościomierza), który miga na pomarańczowo, gdy koła zrywają przyczepność. Czyli zrób zrywa i patrz czy ci miga [zlosnik]
Sensor deszczu jest na górze szyby czołowej, w okolicach lusterka, zauwazysz jak będziesz miał takie ciemne, grnatowe coś.
A najlepiej wrzuć ti numer VIN z dowodu rej. lub innego dokumentu to ci wszystko powiemy o twoim aucie.
Post: pn lut 27, 2006 8:29 pm
Poniżej jest opisany system BAS i inne systemy
http://www.opony.com.pl/technologie/tec ... asp?ID=503
czujnik deszczu montowany jest w 210 pomiędszy lusterkiem wewnętrznym a szyba przednią.Z tym systemem szyba przednia jest inna niz bez tego czujnika.Ma ona w miejscu gdzie na nia patrzy czujnik specjalnie profolowaną powierzchnię, poniewaz na szybie zwyklej system nie zadziala.
Post: śr mar 01, 2006 9:04 pm
Tu jest dokładniejszy opis BAS z elementami ale niestety po angielsku :
[url=http://www.mercedestechstore.com/pdfs/327_traction_and_braking/327%20HO%2004%20BAS%20(WJB,GC)%2002-26-04.pdf][b]KLIK[/b][/url]
Post: pt mar 10, 2006 1:59 am
asr: nie wiem jak w manualu, ale w automacie to na sliskim wcisnac ostro gaz i zobaczyc co sie dzieje. jesli silnik sam reguluje obroty (nie pozwala na maksymalne tylko sam ogranicza) oraz czuc takie jakby "gruchotanie"(kola napedowe nie wpadaja w poslizg) to jest asr.
bas: przy wiekszej predkosci wcisnac maksymalnie hamulec, jesli pedal w pewnym momencie sam ucieknie glebiej w strone podlogi to jest bas.
BAS - Bremsasystent
a ja myslalem zawsze, ze BrakeAsystSystem.
no wlasnie nie wiem czy jak jest trojkat to zawsze jest asr ? np auta ponizej 07.97 (210,202) niby maja trojkat, ale gdy probuje ruszyc na sliskim to wiele sie nie dzieje tzn kola i tak buksuja, natomiast po 07.97 jest tak, ze wlasnie obroty sa sterowane przez komputer i kola nie buksuja.
tak czy siak witam na forum i pozdrawiam :)
Post: pt mar 10, 2006 7:45 am
spin pisze:
Proszę, jaki fajny skrót. Na dwa obce działa.
