Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:24 am
Post: wt sty 31, 2006 1:29 pm
Witam , jestem nowy w temacie :oops: kupiłem W 124 86' i mam problem z NIVO z tego co wyczytałem tu na forum wszystko wskazuje że winne są gruszki :-? tz. objawy są następujące: tyłem w czasie jazdy bardzo chuśta (góra-dół , niema "pływania" na boki ) było gożej ale wymieniłem olej w układzie na właściwy i chuśtanie jest trochę słabsze ale ciągle jest a myszę dodać że jak go kupiłem to w układzie był chyba zwykły olej silnikowy bo był strasznie gęsty i ciemny a w filtrze były nawet drobne "paprochy" (poprostu jakiegoś syfu ktoś nalał :o ) auto podnosi się do maximum gdy podciągne dżwignie (pod podwoziem) i opuszcza się ale nie do końca gdy opuszczę dzwignię .czy to faktycznie gruszki ??? No i jest jeszcze jeden objaw niewiem czy on z tym związany po najechaniu na jakąś nieruwność (dziura , mulda itp.) z tyłu słychać charakterystyczny stuk :o :-? . co to może być ??? . i jeszcze pytanie czy te gruszki od 123 są takie same jak w 124 bo takie znalazłem (w dość dobrej cenie ) i jak je sprawdzić czy istnieje jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie oprócz "śrubokręta " który znalazłem w jednym z postów na forum . POZDRAWIAM :)
Post: śr lut 01, 2006 6:44 am
Wydaje misie że to tylko gruszki . u mnie siadły dwie i były te same odjawy.Po wjechaniu w dołek jakby ktoś walił od dołu i bujanie na boki.Możesz to sprawszić wykręcając jedną z nich .Wylac do końca olej i przez otwór włożyć do środka coś cienkiego i z tępą końcówką.Jeśli wchodzi do połowy i trząchając gruszką nic nie chlupie w srodku jest dobra.Ciemny olej w układzie np slinikowy mógł się dostac przez symering na pompie nivo. Puścił i pompa zassała olej z silnika.No ale auto nie podnosiło by się do góry.Zły olej jest często przyczyną pękania sfer w gruszkach poprostu rozmiękcza on gumę i nie wytrzymuje ona ciśniedia w układzie.Pozdrawiam
Post: śr lut 01, 2006 12:00 pm
hruścik [dzieki] dzięki za odpowiedz myśle że to był zły olej bo niemiec od którego go kupowałem mówił że stało mu się tak po wizycie w garażo-"warsztacie" u turków ci pewnie zalali układ nivo jakimś starym i w dodatku brudnym olejem no jest jak jest :-? zabieram się do rozkręcania i obstawiam że gruchy tak jak pisałeś mają padnięte sfery :cry: a co do PYTANIA czy naprawde niky nie wie czy te gruchy ze 124 TE różnia się czymś od tych ze 123 TE czy są takie same ??? :o :-? poprostu nie chcę żeby mi przysłali coś co mi śię nie przyda :-? POZDRAWIAM :dobrzex:
EDIT: aaaa i jeszcze jedno czy trzeba na coś szczególnie uważać przy odkręcaniu gruch (lub innych częśći związanych z nivo ) żeby nie uwalić czegoś następnego ??? :-? POZDRAWIAM [skromny2]
Post: sob mar 04, 2006 8:48 am
Witam , kończąc tan temat odpowiem sam na swoje pytanie bo może ktoś będzie chciał to wiedzieć gruchy nivo 124 różnią się od 123 mocowanien i wlotami płynu więc NIE PASUJĄ POZDRAWIAM :)
Post: ndz mar 05, 2006 7:41 pm
czarny olej w niwo zwykle bierze sie z silnika
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
