Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 1:41 am
Post: czw mar 02, 2006 11:40 am
Zastanawiam sie nad kupnem C-klasy. Wybieram pomiedzy 200 a 220 oczywiscie dieslem. Czy moge otrzymac jakies rady, ktory lepszy, jakie spalanie itd???? Chodzi o pierwszy model c-klasy. Pozdrawim
'02 BMW E46 320td Compact
'03 MB Sprinter 413CDI SprintShift
'00 Seat Leon 1M AHF - ex
'02 Seat Ibiza 1.9SDI 6k2 - ex
'94 MB W124 E300DT- ex
W poszukiwaniu swojej gwiazdy!
Post: czw mar 02, 2006 11:44 am
Nie kupuj z pompą wtryskową LUKASA ,podobno strzaszna kicha ,często się sypie i naprawy drogie (4tys zł).Sprawdz które modele były z tą pompą ,ale z tego co pamiętam to 200 i220 diesel,ale 250 jest na pompie Boscha.!
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw mar 02, 2006 3:11 pm
No to jedna informacje juz mam. Moze cos jeszcze???? [zlosnikz]
Czyzby nie było juz posiadaczy tego auta na forum???
Post: czw mar 02, 2006 6:24 pm
E300TD pisze:
Tak, rozglądaj się lepiej za 124 200D albo 250D 20v [zlosnik]. Do tej pory miałem przyjemność powozić dwoma W202- C180 i C200D, moje wrażenia są takie: C klasa odziedziczyła pewne przypadłości po 190tce - mało miejsca, raczej niekomfortowe zawieszenie (w wersji Esprit to już jest tragedia [szalone] ), słabe wygłuszenie - w 124 jest zdecydowanie ciszej. Jeśli chodzi o silniki to C200D ma chyba ten sam motor co 124, czyli stare poczciwe OM601 ;) Ten model chyba ominęła owa nieszczęsna pompa Lukasa.
W124 250TD Baujahr 1988
R129 300SL-24V Baujahr 1993
W461 290GD Baujahr 1995
Post: czw mar 02, 2006 7:08 pm
jaka jest rożnica kolego między zawieszeniem w 201 czy 124? radziłbym wpierw pojeździć pare lat mercedesami różnymi różniastymi potem sie wypowiadac na temat różnic w zawieszeniach jakiegokolwiek mercedesa:)) [/quote]
Post: czw mar 02, 2006 7:22 pm
ale spokojnie, to chyba troche zbacza z tematu ktory mnie interesował :evil:
Post: czw mar 02, 2006 7:36 pm
kumpel82 pisze:
Po pierwsze witamy serdecznie na forum...
Po drugie - roznice miedzy zawieszeniem W201 i W124 czuc wlasnie podczas jazdy, ogladajac oba z poziomu kanalu - nie widac wiekszych roznic...
Post: czw mar 02, 2006 7:49 pm
A teraz szanowni koledzy dla odmiany moze cos o w202?? :)
Post: czw mar 02, 2006 8:24 pm
:)witam wszystkich
hm:-)) jednak nie powiedziałbym znaczącą róznice robi jednak tylko typ zawieszenia obnizone lub zwykłe obnizone w w201 faktycznie jest troche twardsze i tak samo sie ma do 124 a inaczej ma sie zwykłe wysokie zawieszenie które było w 124 i 201 roznica około 4 cm wysokosci chyba 45 mm w201 z takim zawieszeniem zachowuje sie bardzo płynnie komfortowo bez jakiej kolwiek roznicy jak 124
przypominam jeszcze o zawieszeniach w obu modelch sprawnych w 100% a nie jak to sie ma w 50 % w polsce mercedesów rozklekotanych wołów roboczych :) [zlosnik] mam oba 124 201 uzytkuje na codzien i nie widze wiekszej roznicy w płynnnosci z jazdy !
Post: czw mar 02, 2006 9:02 pm
W202 produkowali w 4 odmianach:Classisk ,Espirit ,Sport ,Elegance.
Moim zdaniem tylko wersja Elegance jest godna uwagi ,z tego względu ,że zawieszenie nie jest obniżone,utwardzone jak w wersjach Espirit i Sport ,jest dużo chromów ,jest najbogatrze wyposażenie w standarcie.Ponadto listwa plastikowa wokół auta jest w kolorze nadwozia ,a nie czarnym jak jest np w wersji Classik.
Post: czw mar 02, 2006 10:16 pm
kumpel82 pisze:
Żeby odczuć te "subtelną" różnicę w komforcie resorowania nie trzeba lat świetlych obcowania z danym modelem ;) Choć te zawieszenia są tak podobne, to efekt ich działania jest tak różny. 124 poprostu jest cięższa, jest większa a to robi swoje ;) Ja już kończę na ten temat...bo to nie na temat [zlosnik]
Pozdrawiam :)
Post: czw mar 02, 2006 10:53 pm
Marcino pisze:
Akurat 150 kg mocno nie wplywa na komfort. Duzo bardziej wplywa kilkanascie cm w roztawie kol i kilka cm w szerokosci ;)
Post: czw mar 02, 2006 11:18 pm
laudan pisze:
wcale 202 nie jest tyle lżejsze niż 124 .Różnica wagi wynosi około 40kg ,przy tym samym silniku.
Nawet znalazłem w danych na stronie McKuza
E220 ->cięzar pustego 1370kg
C220 ->cięzar pustego 1410kg! :o
Post: pt mar 03, 2006 12:32 pm
a to ciekawe z ta waga. wcale bym nie pomyslał, ze to az tak mała roznica.
moze jeszcze cos???? :)
