Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 12:37 pm
Post: pn sty 16, 2006 4:17 pm
Witam czy któs z kolegów wymieniał żaróweczki w srodkowych pokretłach od nawiewu i od regulatora temperatury w W 210?Czy takie żaróweczki są też przy pokrętle świateł i przy wylotach powietrza z kokpitu tak jak w W 124?
V
Post: pn sty 16, 2006 11:36 pm
Popey pisze:
Tak, ja wymieniałem
Popey pisze:
Tak, są takie same. Małe, bez cokołu (na wcisk)
W203 Kompressor
Post: wt sty 17, 2006 4:17 pm
Gerri pisze:
Popey pisze:
Tak, ja wymieniałem
Popey pisze:
Witam czy mógłbys opisać jak sie do tego zabierałeś?Z góry dziękuję:)
V
Post: śr sty 18, 2006 12:05 am
Zarówki pokręteł są pod pokrętłami. Pokrętła wyrywa się tak jak w 124, potem są małe przysłonki, które trzeba odchylić.
Zarówki nawiewów: śrubki są pod bocznymi osłonami (po otwarciu drzwi). Pod osłonami głośników (wyciągać osłony do góry) oraz pod drewnopodobnymi listewkami (ciągnąć do siebie: będzie efekt "zgrzytania" wynikający z tarcia gwintowanych bolców mocujących listwę o spinki sprężynujące, ale tak ma być. Zarówka lewego nawiewu jest zasilana za pośrednictwem światłowodu od żarówki głównego włącznika świateł.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: śr sty 18, 2006 9:13 pm
Dziękuę bardzo za info , jak tylko sie lekko ociepli;) zabieram sie do pracy i mam nadzieje ze nic nie uszkodze.
V
