Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 12:37 pm
Post: czw sty 05, 2006 9:50 am
WItam,
Czy ktos z Was ma moze pomysl (moze sam juz walczyl) z woda w bagazniku w SECu? otoz z obu stron leje mi sie woda do tych wglebien po prawej i lewej stronie. Widac jakby woda lała się z tych "slupkow" ktore są nad nimi (nie mylić ze słupkami tymi standardowymi :) ). Pojęcia nie mam jak z tym walczyć. Przerobiłem juz rady jakie były na forumie ale to jakby nie pasuje do mojego przypadku.
Skąd się tam woda bierze? Nadmienię, że podszybie tyle lekko jednak rdzewieje i wiosną czeka go zapewne juz wymiana.
POMOCY!!!!
OSTRZENIENIE DLA WOOKEE'GO: Za brak umiejetnosci moderowania forum oraz wystawianie negatywow bezpodstawnie!!
Post: czw sty 05, 2006 4:47 pm
dejnekas pisze:
WItam,
POMOCY!!!!
Czy masz szyberdach?
Post: pt sty 06, 2006 1:44 pm
Mam, ale tam juz sprawdzone (łacznie z wyjęciem podsufitki) i jest wszystko suche i piękne.
Nie wiem jak to ugryźć.
Post: pt sty 06, 2006 4:42 pm
Chodziło mi o,że jak masz szyber to od niego do bocznych słupków idą rynienki ściekowe i może gdzieś to jest niedrożne i wylewa sie woda do bagażnika.
Post: sob sty 07, 2006 10:39 am
Ja bym stawiał jednak na to podszybie lub uszczelkę tylnej szyby ( mogą być oba przypadki naraz ). Przerabiałem to w W123 coupe i w W126 - właśnie wymieniłem podszybie w moim 300SE ( 180 PLN za oryginał w sklepie - ale nie wiem czy do SEC'a będzie to samo ). Koroduje tam rancik na który nachodzi uszczelka i leci sobie woda do bagażnika. Jak wyjmie się szybę, to dopiero widać - w W123 podszybie na zewnątrz miałem zupełnie zdrowe, a pod uszczelką makabra. Pomaga też wklejenie szyby w uszczelkę na silikon ( oryginalnie jest na kit jakiś... ) Do wiosny radzę więc miskę do bagażnika:) i śmigać dalej - uważać tylko żeby wykładziny w bagażniku za bardzo nie zamokły, bo będzie nieprzyjemny zapach...
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: sob sty 07, 2006 4:04 pm
Przemo-MEL pisze:
Ja bym stawiał jednak na to podszybie lub uszczelkę tylnej szyby ( mogą być oba przypadki naraz ). Przerabiałem to w W123 coupe i w W126 - właśnie wymieniłem podszybie w moim 300SE ( 180 PLN za oryginał w sklepie - ale nie wiem czy do SEC'a będzie to samo ). Koroduje tam rancik na który nachodzi uszczelka i leci sobie woda do bagażnika. Jak wyjmie się szybę, to dopiero widać - w W123 podszybie na zewnątrz miałem zupełnie zdrowe, a pod uszczelką makabra....
Tez mi sie tak wydaje ponieważ nie ma innego widocznego powodu. Podszybie jest na pewno na oko lekko skorodowane ale zapewne głębiej jest gorzej. Ciekawe tylko ile kosztuje to do SEC'a?
Post: ndz sty 08, 2006 2:25 pm
Jeżeli "to" oznacza podszybie, to "to" kosztuje około 170-180 zł w ASO.
