Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:52 am
Post: pn paź 10, 2005 11:26 am
Panowie musze sciagnac listwy z wszystkich 4 drzwi bo na kazdych jest minimalna rdza wychadzaca spod listwy...jak sie tego nie zrobi to wiecie co bedzie...I tak nie che nic na siłe bo sie boje o spinki a to tanie nie jest i trzeba sie uzerac z ASO.Wiem ze srubka jest od srodka i odkreca sie przez otwor zamaskowany uiszczelka-ale jak sie odkreci to jak i w ktora stone ciagnac zeby nie pourywac spinek????? lub co najgorsze mocowań w listwie -wiadomo jakie to drogie i kłopotliwe....
Post: pn paź 10, 2005 6:56 pm
Srubka jest za usczelką a ciągnąć należy normalnie od góry do siebie trzyma się na takich spinkach jak listwy w w123 tyle że po bokach są takie wąsy metalowe i nailepiej na początku poluzować wszystkie zaczepy a póżniej na środku chwycić za listwe i delikatnie pociągnąć ale uważać na te metalowe wąsy. Zresztą jak poluzujesz te zaczepy i odchylisz delikatnie od góry listwe to Będziesz Wiedział o co chodzi.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn paź 10, 2005 7:19 pm
a własnie ta mała listewke co jest na tylnim błotniku to trzeba najpeirw od dołu wyciagnac bo jest na plastiku a u gory ma metalową spinke.... wiec moze i tak jest z duzymi..bo tej metalowej spinki to sie nie da wyciagnac na chama tylko trzeba wysunac....Tak mi sie zdaje-no nic bede patrzył.
Post: pn paź 10, 2005 10:21 pm
[quote="MERCEDES 4 EVER"]
Dokładnie tak. [oczko]
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn paź 10, 2005 11:01 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Jeżeli mogę poradzić i masz oryginalne mocowania to najpierw poodpinaj listwę na dole (ciągnąc do siebie) a potem:
1. Przedni błotnik - połóż ręce na listwie i ciągnij na dół (mocno - 3 haki są w górę).
2. Drzwi - ciągnij do siebie od strony tej srubki aż puszczą zatrzaski. Ostatni haczyk wysuń ciągnąc do tyłu (hak jest w stronę przodu).
3. Tylny błotnik - odpiąć dolny zatrzask (do siebie) i jak listwę z przedniego błotnika - ściągnij na dół.
Mnie się udaje to zdjąć bez problemu i bez zniszczeń. Ewentualnie zapinka w ASO kosztuje ok. 3zł sztuka.
Powodzenia
P.S. Prawidłowe założenie może byc trudniejsze (z doświadczenia) :lol:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
