Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:39 pm
Post: wt wrz 13, 2005 8:09 am
Witam, potrzebuję pomocy. Muszę dobrać się do mechanizmu dachu otwieranego i nie wiem jak bezpiecznie odpiąć tapicerkę już z samego ruchomego elementu. Może ktoś z was to już robił.
P.S.Mile widziany jakiś schemat z EPC, dach z możliwością uchylania.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr wrz 14, 2005 7:31 am
Otworzyć dach, na przedniej krawędzi tapicerki są zatrzaski, potem tapicerka wyjeżdża do przodu i do góry przez otwór dachowy.
P.S.: EPC służy do doboru części, nie do naprawiania samochodów.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: śr wrz 14, 2005 8:57 am
Dzięki za pomoc:)
Post: śr wrz 14, 2005 9:24 am
Gerri pisze:
Pzdr.
Fakt. Czasem jednak pomaga zrozumieć ile, czego, jak i gdzie?
Post: czw wrz 15, 2005 8:01 am
Dzięki jeszcze raz za pomoc, już zciągnąłem tapicerke:) Mam jeszcze tylko jedno pytanie, które mnie nurtuje. Mianowicie czy mechanizm dachu - cały komplet z ramą, da się wyciągnąć z auta bez wyciągania szyby przedniej lub tylniej?
Może ktoś z was już to robił? Dajcie znać i rozwiejcie moje czarne myśli co do wyciągania szyb:)
Post: czw wrz 15, 2005 8:55 am
Bez problemu, chociaż nie wiem po co :o
W203 Kompressor
Post: czw wrz 15, 2005 9:21 am
Po prostu jakis czas temu zepsuł mi się mechanizm dachu (pękło jakieś mocowanie), szukałem części ale trafiłem cały kompletny mechanizm i chcę go zamienić.
Sam element dachu różni się kolorem i nie wiem czy to łatwo zamienić z moim. W sumie to i tak na wiosnę chcę pomalować autko.
Post: czw wrz 15, 2005 11:01 am
Chcąc wymienić mechanizm w całości musisz zdewastować całą kabinę: wszystkie słupki, linkę z prowadzącą ją rurką oraz całą podsufitkę. Poza tym wkładając mechanizm w całości nie wiesz co wkładasz, na kątownikach mogą być mikropęknięcia, a wtedy jak długo całość pochodzi zależy tylko od szczęścia zakładającego. W każdym razie ja bez weryfikacji bym takiego czegoś na pewno nie składał.
W203 Kompressor
Post: czw wrz 15, 2005 12:24 pm
Wczoraj po wstępnych oględzinach kątowniki wyglądają ok. Mechanizm wygląda na prawdę dobrze, nie widać specjalnie jakichś śladów zużycia. Autko z którego to wyciągnąłem ostatnio było nie używane, także i dach nie pracował:)
Czy można bez problemów odkręcić tą cześć dachu od mechanizmu (bez jakiegoś strasznego dewastowania mechanizmu)?
