Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:15 pm
Post: czw cze 23, 2005 3:40 pm
Witam, zuwazyłem ostatnio w swoim aucie jedną kwestię, mianowicie promien skrętu w prawo jest więkrzy (sporo) niz w lewą stronę. Miałem kiedyś W123 w dieslu w którym czegoś takiego nie było. Czy może "ten typ tak ma" czy coś trzeba naprawić?
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: czw cze 23, 2005 4:36 pm
Ja tam nie wiem u mnie i w jedną i druga ma beznadziejny (4matic)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw cze 23, 2005 5:53 pm
Numer GG: 267496
andriu pisze:
Spróbuj zakręcić siedząc na tunelu - może to tylko takie wrażenie? [oczko] A może coś nie teges w zawieszeniu? [szalone]
roadrunner pisze:
Dziwne rzeczy opowiadasz :o Ja uważam promień skrętu w W124 za bardzo dobry, z czego cieszę się na codzień, a widzowie mogli tego doświadczyć z zewnątrz podczas ostatnich zlotowych prób sprawnościowych w Sobótce - "koniczynkę" i "kopertę" wykonałem bezbłędnie [cool]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw cze 23, 2005 6:01 pm
Sebian pisze:
roadrunner pisze:
4matic
Tam nie ma tak fajnie jak w normalnym RWD.
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2005 9:40 am przez Wookee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 23, 2005 8:21 pm
roadrunner pisze:
bo masz z przodu polosie - zachcialo sie napedu na 4 kola [zlosnik]
Post: czw cze 23, 2005 8:24 pm
andriu pisze:
Sprawdz geometrie kol. Ktos chyba u Ciebie ustawil zbierznosc, a pozniej przestawil kierownice do jazdy na wprost, a nie skorygowal zbieznosci czastkowych. Odbija Ci normalnie wlacznik kierunkow przy powrocie kierownicy?
Post: pt cze 24, 2005 5:32 pm
laudan pisze:
...nie skorygowal zbieznosci czastkowych. Odbija Ci normalnie wlacznik kierunkow przy powrocie kierownicy?
Co to są zbieznosci czastkowe? :o Kierunek mi nie odbija własnie po skręcie w prawo, zbieżnosć niby dobra, jak to teraz ustawić?
W124 '85 230E...
Post: pt cze 24, 2005 8:23 pm
Trzeba ustawic kierownice na znaki fabrycznie, to samo na przekladni (sprawdzic czy jest ustawiona na znaki). Po tej operacji jak ustawisz kola do jazdy na wprost to kierownica bedzie pod katem (mniejszym, wiekszym). Teraz trzeba ustawic zbierznosc i regulowac tylko na drazkach (bez ponownego przestawiana kierownicy - co poniektorym "ustawiacza" stwarza problemy, bo trzeba sie wiecej napracowac). To rozwiaze Twoje problemy z nieodbijajacym kierunkiem jak i roznymi promieniami skretu.
Post: pt cze 24, 2005 8:47 pm
Dzięki za info, najciekawsze ze zbieżność była robiona w serwisie Mercedesa :evil:
W124 '85 230E...
Post: pt cze 24, 2005 9:18 pm
andriu pisze:
Mogla byc zle zrobiona wczesniej, tak czy inaczej ASO powinno to wypatrzyc. Ja bym reklamowal, bo to ewidentna niedorobka.
Post: ndz cze 26, 2005 10:30 pm
laudan, czy taka sama sprawa moze byc w123??? Kierunki odbijaja w innym miejscu i kierownica nie jesy calkiem prosto. Promien skretu jest inny w lewo iprawo. W prawo kolo nawet o drazek zaczepia.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz cze 26, 2005 11:03 pm
andriu pisze:
U mnie było to samo. nakrętka kontrująca ( w środku tego odlewu ) w przekładni kierowniczej odkręciła sie i blokowała przekładnie właśnie w lewą stronę, Promień skrętu był jak w autobusie przegubowym. w desperacjiw sobote całość wyjąłem z auta i wyszło, że chciałem wydać sowje PLN na nowa przekładnia. Ale sam ją sobie naprawiłem [zlosnik] .
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz cze 26, 2005 11:18 pm
Dziwne rzeczy opowiadasz Ja uważam promień skrętu w W124 za bardzo dobry,
Wiem co to znaczy 300 seta to tez 4 matic.
ALE MAM TO CO SAM KUPIŁEM [oczko] i z tego powodu nie bede :(
pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pn cze 27, 2005 1:26 am
qzyn pisze:
Jak najbardziej, mialem tak w 240d
Post: śr cze 29, 2005 9:30 am
Jurand pisze:
Sebian pisze:
pozdr
W prownaniu do zwyklego 124 ma znacznie gorszy.
