| Uszczelki w W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9990 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MercBeginner [ pn sty 10, 2005 4:04 pm ] |
| Tytuł: | Uszczelki w W123 |
Witam! Powiedzcie gdzie najczęściej przecieka tylna szyba? Czy jak wyjmę szybkę i włoże nową uszczelkę to będzie oki? Czy lepiej uszczelnić tą co mam? Chce uszczelnić tylną szybkę, żeby nic mi tam nie naleciało. Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | Xytras [ pn sty 10, 2005 4:11 pm ] |
U nie przecieka patrzac od tylu w lewy dolnum rogu(szyba ofkoz), jezeli to juz dluzej mialo miejsce to mozliwe ze bedzie trzeba wyciagnac szybke i sprawdzic czy niema ognisk korozji na mocowaniu uszczelki!!!! |
| Autor: | Rafal77 [ pn sty 10, 2005 4:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem!!! Woda na pokładzie :( |
Mam problem z przeciekającą podłogą i tylną szybą Powiedzcie gdzie najczęściej przecieka tylna szyba? Czy jak wyjmę szybkę i włoże nową uszczelkę to będzie oki? Czy lepiej uszczelnić tą co mam? Cała tylna półka jest na brzegach mokra ja mam doswiadczenia z cieknacymi miejscami szyba - uszczelka, jak masz zdrowe podszybie to wystarszy dobre uszczelnienie i po strawie, czasami to lepsze niz wyciaganie szyby ( zwlaszcza jak jest klejona) |
| Autor: | MrBrutus [ pn sty 10, 2005 5:24 pm ] |
Moim zdaniem nie ma co smarowac jakimis uszczelnieniami. Najczesciej cieknie bo sa zatkane kanaliki odprowadzajace wode. Najlepiej wyjac szybe wyczyscic uszczelke i gniazdo szyby, udroznic kanaliki, gdzie rdza tam zrobic co trzeba i na nowa paste złozyc spowrotem. |
| Autor: | MercBeginner [ pn sty 10, 2005 7:05 pm ] |
Ile kosztuje uszczelka tylnej szyby? Nie koniecznie musi być cena ASO Czy w podłodze są jakieś kanały odprowadzające? Widziałem jakieś dwa gumowe korki średnicy 2cm. Wyglądają na szczelne (mocno siedziały) ale były wilgotne Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | adzik [ pn sty 10, 2005 8:36 pm ] |
Są tam gumowe korki ale nimi nie dostaje sie woda.masz szyberdach w swoim aucie? jezeli tak to pewmnie on jest przyczyna mokrej podłogi. czesto sa wyjete ze swojego miejsca odpływy szyberdachu. Jezeli posiadasz szyber tro napisz postaram ci opisac jak to zrobić |
| Autor: | Marcin S [ pn sty 10, 2005 9:14 pm ] |
kanały odpływowe w bagażniku - powinny byś dorozne - już chyba konstruktorzy się zczaili że cos tylna szyba cieknie - zawsze w lewym rogu, i zawsze woda sobei kapie na plastik nadkola w bagażniku i potem spływa na dół do kieszeni blotnika i odpływem na zewnatrz .... problem prawie wszystkich w123 ( nawet mnei przecieka
zreszta np Erino może potwierdziec ilość beczek która się codziennie u mnie przewija - w stanie od idealnego po skrajnie złomowaty
| Autor: | MercBeginner [ pn sty 10, 2005 11:17 pm ] |
Szyberdachu nie mam... |
| Autor: | Wookee [ pn sty 10, 2005 11:25 pm ] |
MercBeginner pisze: Szyberdachu nie mam... Dywniki mokre są tylko od spodu
Cudów nie ma, przynajmniej nie na co dzień - na kanał i szukaj dziury lub dziur (jak w więcej niż 1 "sekcji" podłogi). Sama się tam ta woda nie pojawiła. |
| Autor: | wojz [ pn sty 10, 2005 11:35 pm ] |
Marcin S pisze: kanały odpływowe w bagażniku - powinny byś dorozne - już chyba konstruktorzy się zczaili że cos tylna szyba cieknie - zawsze w lewym rogu, i zawsze woda sobei kapie na plastik nadkola w bagażniku i potem spływa na dół do kieszeni blotnika i odpływem na zewnatrz .... problem prawie wszystkich w123 ( nawet mnei przecieka
zreszta np Erino może potwierdziec ilość beczek która się codziennie u mnie przewija - w stanie od idealnego po skrajnie złomowatyMoże gdybyś się którejś z tych przewijających się beczek dokładnie przyjrzał, to sam mógłbyś sobie odpowiedzieć na to pytanie. A jest ona banalna - w tym miejscu znajduje się odpływ spod uszczelki tylniej szyby. I jest tylko w tym miejscu, z prawej go nie ma. Jeśli więc do jakiegoś bagażnika nic nie kapie, tzn że albo pod uszczelkę ktoś napchał silikonu, albo otworek jest zapchany syfem i woda kisi się pod uszczelką. Może ma ktoś możliwość zrobienia fotki sedanowi W123 z wyjętą tylnią szybą? Było by wtedy wszystko jasne. |
| Autor: | lysy2 [ wt sty 11, 2005 9:57 am ] |
hej ja problem cieknacej szyby rozwiazalem nastepujaco: po nieudanych walkach z czyszczeniem kanalikow wyciagnalem szybe, bylo troszke korozji - zabezpieczylem zalozylem wszystko i pojechalem do specow od szyb
uszczelnienie szyby 2 stronne cos kolo 60zl. IMO nie ma sensu wydawac 3x tyle na uszczelke, ktora nie gwarantuje spokoju. teraz mi nic nie cieknie |
| Autor: | Tomi [ wt sty 11, 2005 10:13 am ] |
u mnie leci z prawej i z lewej strony Pozdr. |
| Autor: | Marcin S [ wt sty 11, 2005 3:12 pm ] |
wojz pisze: Może gdybyś się którejś z tych przewijających się beczek dokładnie przyjrzał, to sam mógłbyś sobie odpowiedzieć na to pytanie. A jest ona banalna - w tym miejscu znajduje się odpływ spod uszczelki tylniej szyby. I jest tylko w tym miejscu, z prawej go nie ma. Jeśli więc do jakiegoś bagażnika nic nie kapie, tzn że albo pod uszczelkę ktoś napchał silikonu, albo otworek jest zapchany syfem i woda kisi się pod uszczelką.
Może ma ktoś możliwość zrobienia fotki sedanowi W123 z wyjętą tylnią szybą? Było by wtedy wszystko jasne. więc ktos zapomniał żeby zrobic jakiś odpływ tej wody ( tnz gdzies żeby nei kapało do bagażnika ) .... woda z przodu to: albo gdzies masz 1) "dodatkową wentylacje" 2) albo masz zapchany odpływ wody z pod ramienia wycieraczki na podszybiu. woda wtedy ne odpływa i wlewa się w tą komore co jest silniczek do wycieraczki, i potem bezpośrednio wpada do nawiewu ( w zasadzie w obudowe wentylatora) , z kąd już tylko sobie wypływa na podłoge. Odkręć plastik pod deską, wykręć wiatraczek nawiewu, i zobacz czy nie ma tam wody |
| Autor: | matrix [ pt sty 14, 2005 1:03 am ] |
W mojej 126 zauważyłem dzis też wodę w bagazniku, a dokładnie wilgotną tapicerkę po lewej stronie bagaznika i masę skroplonej wody na klapie od wewnątrz |
| Autor: | Wookee [ pt sty 14, 2005 1:08 am ] |
matrix pisze: W mojej 126 zauważyłem dzis też wodę w bagazniku, a dokładnie wilgotną tapicerkę po lewej stronie bagaznika i masę skroplonej wody na klapie od wewnątrz
1. Masz zapewne odpływy w "podłodze" (w 107 są) i tamtedy może Ci trochę zaciekać. 2. Bagażnik jest z definicji źle wietrzony i niedogrzany. |
