| Co to moze być? Pomocy!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9883 |
| Autor: | matrix [ czw gru 30, 2004 3:24 pm ] |
| Tytuł: | Co to moze być? Pomocy!! |
Wczoraj w mojej 126 zaniepokoił mnie jakis dżwięk który przypomina prace pompki elektrycznej w akwarium |
| Autor: | matrix [ czw gru 30, 2004 4:01 pm ] |
dolączam fotke z zaznaczonym urzadzeniem ,żeby bylo dokladnie wiadomo o co mi chodzi
| Autor: | Sebian [ czw gru 30, 2004 4:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co to moze być? Pomocy!! |
matrix pisze: Wczoraj w mojej 126 zaniepokoił mnie jakis dżwięk który przypomina prace pompki elektrycznej w akwarium
Gdybam: A może szlag wentylator nawiewu trafia? |
| Autor: | matrix [ czw gru 30, 2004 4:21 pm ] |
Sebian pisze: Gdybam: A może szlag wentylator nawiewu trafia?
I to by były takie objawy? Ten odgłos jest jak wszystkie urzadzenia sa wylaczone (dmuchawa, klima etc.) |
| Autor: | Sebian [ czw gru 30, 2004 4:27 pm ] |
matrix pisze: Sebian pisze: Gdybam: A może szlag wentylator nawiewu trafia? I to by były takie objawy? Ten odgłos jest jak wszystkie urzadzenia sa wylaczone (dmuchawa, klima etc.) No to się poddaję
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw gru 30, 2004 5:10 pm ] |
a nie jest to jaks pompka obiegowa płynu??? jka w 124 ktory ma to na podłuznicy??????????? |
| Autor: | matrix [ czw gru 30, 2004 5:20 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: a nie jest to jaks pompka obiegowa płynu??? jka w 124 ktory ma to na podłuznicy???????????
A do czego ona słuzy? Wczesniej nie słyszalem zeby coś tam pracowało, dlatego teraz mnie zaniepokoiło.Chyba ze to normalne zachowanie |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw gru 30, 2004 5:30 pm ] |
a to jest takie cus ze jak jest właczone ogrzewanie to ta pompka pompuje płyn na ogrzewanie -jest właczona jak jest właczone ogrzewanie.,,,, |
| Autor: | matrix [ czw gru 30, 2004 5:33 pm ] |
Czyli wnioskuje ze coś się w ogrzewaniu zawiesza, bo jak już wczesniej pisałem było raz "pyk" i ta pompka domniemama |
| Autor: | matrix [ pt gru 31, 2004 11:38 am ] |
Ma ktos jeszcze jakiś pomysł co to może być ??????????
| Autor: | Gerri [ pt gru 31, 2004 12:20 pm ] |
Strasznie nerwowy jesteś! Wspomniana pompka faktycznie znajduje się mniej więcej na środku podszybia. Skręć oba regulatory ogrzewania na "min" wtedy pompka powinna się wyłączyć (przy wyłączonym zapłonie i niepracującym silniku) Pzdr. |
| Autor: | matrix [ pt gru 31, 2004 12:41 pm ] |
No właśnie w tym problem ze regulatory są na MIN (grzanie wyłączone) a coś tam caly czas pracuje .A nerwowy to jestem ale nie tylko tu
