| Pomocy!!! czy są tam zamki? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9645 |
| Autor: | Stawros [ pt gru 17, 2004 10:52 am ] |
| Tytuł: | Pomocy!!! czy są tam zamki? |
Dzisiaj akumulator w kupetce odmówił współpracy (nic dziwnego, autko nie jeździło miesiąc) i okazuje się że nie mam jak wejść do samochodu - brak zamków, tzn. zamki podobno są pod zaślepkami tylko niech ktoś mi powie jak wyjąć te zaślepki? Narazie próbowałem podważyć cienkim śróbokrętem , ale jedyny efekt to coraz większa dziura. |
| Autor: | JareG [ pt gru 17, 2004 11:02 am ] |
| Tytuł: | Re: Pomocy!!! czy są tam zamki? |
Stawros pisze: Dzisiaj akumulator w kupetce odmówił współpracy (nic dziwnego, autko nie jeździło miesiąc) i okazuje się że nie mam jak wejść do A masz go z przodu pod maska, czy z bagazniku..? Bo jesli z przodu - to kombinuj z otwarciem maski.. ja tak kiedys mialem z SECem, opatentowalem se narzedzie, i jakos pokonalem dziada ![]() Cytuj: samochodu - brak zamków, tzn. zamki podobno są pod (...)
A dlaczego podobno..? Spadek po poprzednikach? Bo moze nie masz po co walczyc = nie ma zamkow, albo np. ciegna nie sa podlaczone
BTW: Stawros, znajdz se jakiegos magika od otwierania auta (najczesciej czyjegos) bez klucza. Mojemu koledze pomogl kolega policjant
| Autor: | MacKuz [ pt gru 17, 2004 11:39 am ] |
Zgadzam sie z Jarkiem szkoda czasu na zamki rozwalisz zaślepki a pod nimi i tak pewnie nic nie ma Kombinuj z maską lub szukaj speca od pozyczania aut. |
| Autor: | Stawros [ pt gru 17, 2004 11:49 am ] |
Zamków , to tam chyba rzeczywiście nie ma, właśnie obejrzałem sobie 124 otwieranego z kluczyka, wkład zamka jest całkowicie na wierzchu, więc u mnie by się nie zmieścił pod zaślepką. Żeby dopełnić mojego kretynizmu to: samochód dotyka przodem ściany i zostawiłem go na I biegu Akumulator jest pod maską - więc j/w a bagażnik ma zamek więc go otworzyłem , ale co z tego |
| Autor: | MacKuz [ pt gru 17, 2004 11:55 am ] |
Stawros pisze: Zamków , to tam chyba rzeczywiście nie ma, właśnie obejrzałem sobie 124 otwieranego z kluczyka, wkład zamka jest całkowicie na wierzchu, więc u mnie by się nie zmieścił pod zaślepką. Żeby dopełnić mojego kretynizmu to: samochód dotyka przodem ściany i zostawiłem go na I biegu
Akumulator jest pod maską - więc j/w a bagażnik ma zamek więc go otworzyłem , ale co z tego Spoko pociagnij go powolutku innym autem podda sie, odciągniesz go od ściany. Ale jak otworzyć maske od spodu to je też nie mam pojęcia. |
| Autor: | JareG [ pt gru 17, 2004 11:57 am ] |
Stawros pisze: (...)mojego kretynizmu to: samochód dotyka przodem ściany i zostawiłem go na I biegu Ja SECa zostawiam przodem do wyjazdu, wlasnie zeby sie przed takim atrakcjami uchronic ![]() Cytuj: Akumulator jest pod maską - więc j/w a bagażnik ma zamek więc go otworzyłem , ale co z tego
A centralny masz pneumatyczny, czy elektryczny? Bo jesli pneumatyk, to moze pompke masz w bagazniku..? Jesli tak, to odlacz rurke ktora idzie do drzwi (=do przodu auta), i dmuchnij - central sie otworzy
| Autor: | JareG [ pt gru 17, 2004 12:00 pm ] |
MacKuz pisze: (...)
Ale jak otworzyć maske od spodu to je też nie mam pojęcia. Nie trzeba od spodu - nalezy kombinowac przez atrape. Jesli nie ma zadnego dodatkowego patentu, to na 100% mozna otworzyc - ja w SECu mam dwa zamki do sforsowania
A pierwszy raz musialem je pokonywac, gdy wymienialem linke ktora je uruchamia.. wymienilem, ale zapomnialem, ze jest niepodlaczona - i zadowolony zamknalem maske
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt gru 17, 2004 12:16 pm ] |
Jak otwarłeś bagażnik to podepnij sie pod lampkę zasilaczem(+12V tam jest na stałe tylko sprawdź który idzie do wyłącznika) a drugim przewodem złap za masę. Otwieraj szybko żeby się prewodu nie spaliły bo popłynie duzy prąd jeśli bateria padła. |
| Autor: | Gerri [ pt gru 17, 2004 12:22 pm ] |
Musisz dojść do przewodu który jest pod stałym plusem. W takim przypadku radzę od spodu (bez otwierania maski) podać zasilanie na gruby przewód alternatora z jakiegoś akumulatora dodatkowego i central zadziała. Masę też trzeba, na jakiś element metalowy. Jeżeli nie da się odjechać, to w bagażniku też masz kabelek ze stałym plusem (lampka oświetlenia bagażnika, czerwono-żółty) można próbować na niego, tylko jak rozładowany akumulator zażyczy sobie od razu dużo prądu to spali się bezpiecznik od ośw. bagażnika, nic innego się nie stanie. I jak wiadomo prąd zależy od napięcia, można na ten kabel w bagażniku podłączyć prostownik, nastawić na prąd góra 5A (bezpiecznik powinien mieć 16A) i po godzinie lub dwóch można otwierać pilotem. Pzdr. Gerri |
| Autor: | Stawros [ pt gru 17, 2004 3:06 pm ] |
Dzięki wszystkim za pomoc Dobrze jest, mieć takie forum.
Antoni Janikowski pisze: Jak otwarłeś bagażnik to podepnij sie pod lampkę zasilaczem(+12V tam jest na stałe tylko sprawdź który idzie do wyłącznika) a drugim przewodem złap za masę. Otwieraj szybko żeby się prewodu nie spaliły bo popłynie duzy prąd jeśli bateria padła.
Poradziłem sobie w ten właśnie sposób, tylko że użyłem do tego akumulatora od niezawodnej Beczki. Uratował mnie zamek w bagażniku i jak zwykle Beczka. Jeszcze raz dzięki! |
