| Ogrzewanie - słabo grzeje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9618 |
| Autor: | tomas [ czw gru 16, 2004 11:36 am ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie - słabo grzeje |
No właśnie, jadę sobie do pracy raniutko a w aucie jakoś nie mogę uzyskać wystarczającego ciepła. Jak włączę dmuchawę na 2 lub więcej to wyraźnie leci chłodniejsze powietrze. W mieście jest w sumie dobrze - leci gorące, ale w trasie coś mi nie pasuje. P.S. Stan płynu w normie itp., temperatura silnika w granicach 80 stopni (może coś tu jest nie tak, czy nie powinien mieć około 90stopni)?? |
| Autor: | Mar3ko [ czw gru 16, 2004 12:28 pm ] |
| Tytuł: | . |
Ja u siebie w beczusi też tak mam . Mechanik powiedział, że ciężka sprawa bo pół auta trzeba by rozebrać . I na razie tak jeżdże. Już 4 lata .Jak na narty jedziemy to cała ekipa w kurtkach w aucie .
A teraz tak poważnie, ostatnio dorwałem w ręce tak zwany ogrzewacz ceramiczny, który podłącza się do zapalniczki i to coś ogrzewa (podobno) . Czy ktoś coś wie o tym więcej. Kosztuje to u mnie w sklepie 30 PLN więc koszt w sumie nieduży...ale nie wiem
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw gru 16, 2004 12:45 pm ] |
A mie ma tam czasem w tym 126 takich zaworow elektrycznych koło akumulatora jak w 124???? moze one sa winne?-zapiekły sie i nie puszczaja odpowiedniej ilosci płynu?????? |
| Autor: | Gerri [ czw gru 16, 2004 12:50 pm ] |
Jeżeli masz w układzie na wężach dodatkową pompkę elektryczną do ogrzewania, to sprawdź czy działa. Z elektrozaworów wychodzi z dołu jeden wąż, trzeba iść po nim, dalej będzie pompka. Powinna działać już po włączeniu zapłonu i ustawieniu którejkolwiek temperatury (kręciołka) powyżej "min" Możesz zrzucić wtyczkę z zaworów, wtedy są otwarte na max., zobaczysz czy będzie jakaś różnica Pzdr. |
| Autor: | tomas [ czw gru 16, 2004 2:40 pm ] |
Dzięki, faktycznie raz spalił mi się bezpiecznik od tego cudownego zaworu i grzało jak cholera, może to on? Dzięki, zrobię test i go odłącze |
