| Problem z M102 POMOCY!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9605 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MMM [ śr gru 15, 2004 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Problem z M102 POMOCY!!! |
Zaczęło sie niewinnie. Jadę na gazie, a tu nagle wskazówka obrotomierza spadła do zera na łamek sekundy i jakby silnik na moment stracił zapłon, dosłownie na łamek sekundy. Myślę sobie, że to nie możliwe i wskazówka przewidziała mi się, a szarpnięcie, to że wjechałem w jakiś mały dołek. Jadę dalej na gazie. Zrobiłem może ze 100km i wszystko było . Jadę dalej na gazolinie. Wchodzę w zakręt i na niskich obrotach (+/- 1400-1500) zaczynam wychodzić z zakrętu na 3-ce, a tu nagle znów wskazówka obrotomierza opada nagle i podnosi się równie szybko jak opadła, samochodem zaczyna szarpać. Wcisnąłem sprzęgło i wszystko wróciło do normy. Zrobiłem kolejne 50km i nie było problemów. Dziś jadę (gaz). Dojeżdżam do skrzyżowania, sprzęgło, redukcja do 2-ki, gaz i znów tak jakby "wypadanie obrotów" , chwilowe zaniki prądu , chwilowe gaśnięcie silnika no to ja sprzęgło i jeszcze raz gaz no i stało się: STRZAŁ na gazie !!! Spadła odma, to ją założyłem i pojechałem do gazownika. Ten zdjął obudowę filtra powietrza, pooglądał przewody gumowe, klapę, wrzucił na analizator i powiedział, że jest OK. Zrobiłem 20km. Znów jadę tym razem na benzynie. Historia z obrotami znów się powtarza, szarpanie i brak mocy. Silnik nie może się wkręcić na obroty pow. 2000. Przełączyłem na gaz - to samo. No i jestem w kropce. CO TO MOŻE BYĆ??? |
| Autor: | bolec [ śr gru 15, 2004 9:51 pm ] |
regulator napiecia na przyklad. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr gru 15, 2004 10:08 pm ] |
Przkaźnik antyprzepięciowy i raczej tylko on. |
| Autor: | MMM [ śr gru 15, 2004 10:14 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Przkaźnik antyprzepięciowy i raczej tylko on.
Ile to kosztuje i czy można to gdzieś kupić w serwisie lub poza serwisem? Czy trudno wymienić samemu? |
| Autor: | MMM [ śr gru 15, 2004 10:53 pm ] |
Mam jeszcze jedną sugestię: prąd nie znika, wszystko się świeci jak powinno i nie przygasa. Czy to objaw uszkodzenia tego przekaźnika? |
| Autor: | MercBeginner [ czw gru 16, 2004 12:09 am ] |
sorry za przykład, ale mojemu tacie w ś.p. polonezie spadał licznik obrotów do zera (wszystkie inne kontrolki w normie) kiedy przetarł się kabel od rozdzielacza i przebijał na masę (w kopółce) |
| Autor: | bolec [ czw gru 16, 2004 12:31 am ] |
sprawdz kable zaplonowe, cewke i styki na ww. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw gru 16, 2004 9:26 am ] |
Przekaźnik się czyści bo śniedzieje i nie kombinuj raczej z niczym innym. |
| Autor: | MMM [ czw gru 16, 2004 10:00 am ] |
Antoni Janikowski pisze: Przekaźnik się czyści bo śniedzieje i nie kombinuj raczej z niczym innym.
Byłem u elektryka i powiedział mi, żebym zaczął od modułu zapłonowego. Mam sobie pożyczyć od jakiegoś znajomego i zobaczyć jak będzie. |
| Autor: | MMM [ czw gru 16, 2004 11:15 am ] |
Otworzyłem maskę i poruszałem modułem i kablami przy nim. Na wolnych obrotach zgasł. Zapaliłem. Znów poruszałem. Przygasł, ale nie zgasł. Już wiem gdzie szukać. Moduł lub kable bezpośrednio z nim związane. Co to było napiszę później. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw gru 16, 2004 11:57 am ] |
Kurcze jak zwykle nasz naczelny Gazownik sie spisał! Dobra diagnoza!
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw gru 16, 2004 3:47 pm ] |
Sprawdź przewód od czujnika położenia wału. ten koncentryk, lubi się złamać. |
| Autor: | MMM [ czw gru 16, 2004 6:03 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Sprawdź przewód od czujnika położenia wału. ten koncentryk, lubi się złamać.
BINGO!!! To kabel. Tylko jest mały problem. Ułamał się przy samej wtyczce i muszę kupić drugą wtyczkę z kawałkiem kabla lub cały czujnik. Ma może ktoś do sprzedania? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw gru 16, 2004 7:09 pm ] |
Jutro poszukam kabla z wtykiem. |
| Autor: | MMM [ czw gru 16, 2004 7:15 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Jutro poszukam kabla z wtykiem.
Byłbym bardzo zobowiązany. PS. Jak kółka? Do czego będziesz zakładał? |
