| Demontaz chlodnicy???? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9565 |
| Autor: | leslaw [ wt gru 14, 2004 11:00 am ] |
| Tytuł: | Demontaz chlodnicy???? |
Witam! Moja dotychczasowa chlodnica zaczela sie pocic a wczoraj pojawilo sie pekniecie na calej szerokosci(pierwszy raz widze cos takiego)Z tego co wiem to obecnie mam nieorginalna jak ja zdemontowac?? Na wymiane zdobylem orginalna czy sa jakies roznice w montazu (np uchwyty) Z gory dziekuje! |
| Autor: | JaKon [ wt gru 14, 2004 11:10 am ] |
Nie powinno byc różnic.. pilnuj tylko zeby nowa zamontowac dostatecznie daleko od wiatraka bo ja tak zalatwilem orginalna od W110- zamontowalem przysunieta za blisko i wiatrak na wyboju ja rozpruł... |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 14, 2004 11:31 am ] |
| Tytuł: | Re: Demontaz chlodnicy???? |
leslaw pisze: Z tego co wiem to obecnie mam nieorginalna jak ja zdemontowac??
Rozłącz oba węże (górny i dolny) przy króćcach chłodnicy. Śrubokrętem podważ i wyjmij dwie wsuwki mocujące chłodnicę do przedniej belki po obu stronach zamka maski i kocimi ruchami wysuń ją do góry, wyjdzie razem z obudową wiatraka. Może wydawać się, że jest tam za ciasno, ale to jedyna droga .
Podróby montowane są w ten sam sposób, więc nie powiniennes mieć problemów, tym bardziej, ze zmieniasz na oryginał. Dobrze włóż ją nóżkami w otwory na dolnej belce i będzie git. Pod wsuwkami mam gumowe podkładki i chyba tak ma być. |
| Autor: | leslaw [ wt gru 14, 2004 12:00 pm ] |
Dzieki piekne! Sytuacje mam otyle ulatwiona ze nieposiadam oslony wentylatora ,gdzyz ja skradli razem z chlodnica poprzedniemu wlascicielowi |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 14, 2004 3:27 pm ] |
leslaw pisze: Dzieki piekne! Sytuacje mam otyle ulatwiona ze nieposiadam oslony wentylatora ,gdzyz ja skradli razem z chlodnica poprzedniemu wlascicielowi
To nie podchodź za blisko do pracującego silnika |
| Autor: | dobrzan [ wt gru 14, 2004 4:44 pm ] |
(me: how) pisze: leslaw pisze: Z tego co wiem to obecnie mam nieorginalna jak ja zdemontowac?? Rozłącz oba węże (górny i dolny) przy króćcach chłodnicy. Śrubokrętem podważ i wyjmij dwie wsuwki mocujące chłodnicę do przedniej belki po obu stronach zamka maski i kocimi ruchami wysuń ją do góry, wyjdzie razem z obudową wiatraka. Może wydawać się, że jest tam za ciasno, ale to jedyna droga .Podróby montowane są w ten sam sposób, więc nie powiniennes mieć problemów, tym bardziej, ze zmieniasz na oryginał. Dobrze włóż ją nóżkami w otwory na dolnej belce i będzie git. Pod wsuwkami mam gumowe podkładki i chyba tak ma być. ciekawy jestem Ty szatanie w jaki sposob wyciagnie chlodnice razem z obudowa?? chyba ze odkreci wiatrak:PPPP trzeba jeszcze zdjac spinki oslony z chlodnicy i dopiero wyjac sama chlodnice a potem oslone:)))))) a niedawno wyciagalem z tej strychliny czerwonej to wezmie i nie pamieta no!!:PPPPP.. leslaw nie ma oslony wiec ma klopot z glowy:)) |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 14, 2004 6:40 pm ] |
dobrzan pisze: ciekawy jestem Ty szatanie w jaki sposob wyciagnie chlodnice razem z obudowa?? chyba ze odkreci wiatrak:PPPP trzeba jeszcze zdjac spinki oslony z chlodnicy i dopiero wyjac sama chlodnice a potem oslone:)))))) a niedawno wyciagalem z tej strychliny czerwonej to wezmie i nie pamieta no!!:PPPPP.. :
Dobrzanku, wychodzi bardzo łądnie z osłoną. Nawet w W124. Wydawało mi się, że wyjęliśmy z Teka to także w komplecie. Jeśli natomiast nie, to wyjąłem już ją po raz drugi właśnie z osłoną, choć wygląda tak jakby się nie dało, ale o tym już piasałem. Może po przebytym dzwonie masz najzwyczajniej i po prostu cofniętą belkę?? :ppp!!!
| Autor: | MrBrutus [ wt gru 14, 2004 10:52 pm ] |
(me: how) pisze: leslaw pisze: kocimi ruchami wysuń ją do góry, wyjdzie razem z obudową wiatraka. Może wydawać się, że jest tam za ciasno, ale to jedyna droga .Ja takze obstawiałbym ze sie nie da. Zdejmowałem juz z kilku róznych 115 i nigdy nie dało sie wyjac bez odpinania osłony. Ale moze po prostu brakuje mi tych kocich ruchów |
| Autor: | JareG [ śr gru 15, 2004 9:37 am ] |
(me: how) pisze: leslaw pisze: Dzieki piekne! Sytuacje mam otyle ulatwiona ze nieposiadam oslony wentylatora ,gdzyz ja skradli razem z chlodnica poprzedniemu wlascicielowi To nie podchodź za blisko do pracującego silnika .. i zakup te oslone - bo ona nie jest tam bez powodu*
* i nie jest nim ochrona facjaty ciekawskiego wlasciciela
| Autor: | leslaw [ śr gru 15, 2004 10:28 am ] |
Zakup takowej oslony przewiduje w okolicach wiosny gdyz bydrzecik mi uszczuplał |
| Autor: | _me: how_ [ śr gru 15, 2004 4:44 pm ] |
JareG pisze: .. i zakup te oslone - bo ona nie jest tam bez powodu*
![]() * i nie jest nim ochrona facjaty ciekawskiego wlasciciela ![]() Nie jest z pewnością najważniejszą jej funkcją, niemniej jednak po ubiegłotygodniowej lekturze protokołów powypadkowych z archiwum sekcji BHP Polskiej Żeglugi Morskiej w ZS, stwierdzam, że jest nie mniej ważna . Latające palce, dłonie i płaty wiatraków wbite w najlepszym przypadku w łydkę są w co trzecim.
Brrrrrrr..... |
| Autor: | leslaw [ śr gru 15, 2004 4:53 pm ] |
Panowie jutro mialem zamiar ta chlodnice wymienic jeszcze jakas makabryczna historyjka i bede sie bal wlozyc rece pod maske nawet przy wylaczonym silniku |
| Autor: | _me: how_ [ śr gru 15, 2004 4:58 pm ] |
leslaw pisze: Panowie jutro mialem zamiar ta chlodnice wymienic jeszcze jakas makabryczna historyjka i bede sie bal wlozyc rece pod maske nawet przy wylaczonym silniku
Aaa lesław, miałem Ci jeszcze wspomnieć, że jak się maska omsknie to Cię do tego wiatraka samo przyciśnie właśnie facjatą... BHP ponad wszystko!
| Autor: | leslaw [ śr gru 15, 2004 9:54 pm ] |
Spoko maska trzyma sie w najlepsze tendencje do omskniec ma tylna klapa dwa razy uwiezila kluczyki w bagazniku |
| Autor: | janel [ śr gru 15, 2004 10:29 pm ] |
leslaw pisze: Spoko maska trzyma sie w najlepsze tendencje do omskniec ma tylna klapa dwa razy uwiezila kluczyki w bagazniku
bezpieczenstwo BHP najwazniejsze
