| zawzięty tłoczek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9461 |
| Autor: | krzstian [ śr gru 08, 2004 11:52 pm ] |
| Tytuł: | zawzięty tłoczek |
OD dłuższego czasu walcze z jednym tłoczkiem mechanicznie tzn jeszcze nie robiłem kompieli w płynie hamulcowym ale chciałem się zapytać czy moge go wykąpać w jakimś odrdzewiaczu jeżeli tak to w jakim i jak zabezpieczyć potem zacisk? |
| Autor: | mycha [ czw gru 09, 2004 6:36 pm ] |
wg mnie spokojnie możesz wykąpać jak go rdza złapała to w końcu musi puścić
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 09, 2004 6:42 pm ] |
W ropkę go Panie, w ropkę... |
| Autor: | Merolek 115 [ sob gru 11, 2004 8:57 pm ] |
Poszukaj w sklepie płynu w sprayu o nazwie F6 jest dobry używam go.Działają tam jakieś molekuły czy coś w tym stylu
| Autor: | MacKuz [ sob gru 11, 2004 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: zawzięty tłoczek |
krzstian pisze: OD dłuższego czasu walcze z jednym tłoczkiem mechanicznie tzn jeszcze nie robiłem kompieli w płynie hamulcowym ale chciałem się zapytać czy moge go wykąpać w jakimś odrdzewiaczu jeżeli tak to w jakim i jak zabezpieczyć potem zacisk?
Wymoczenie w jakimś zylcu zawsze pomoże Niedawno walczyłem z zaciskami i podpowiem ci jedna i chyba najważniejszą zasade wyciągania tłoczków zawsze podważaj tłoczek z dwóch stron równocześnie !!!! jak robisz to z jednej strony to sam go zakleszczasz i moze być tak, ze wcale nie jest zapieczony tylko sam go zakleszczyłeś Dobrą metoda na wycąganie tłoczków jest podłączenie do do spreżary i spreżonym powietrzem je wywalic uwaga na palce Powodzenia. |
| Autor: | marcin280e [ sob gru 11, 2004 9:55 pm ] |
Tłoczek należy wypchnąć ciśnieniem płynu stosując do tego pompę hamulcową zamontowaną w aucie. Oczywiście należy zablokować drugi tłoczek np.klockiem hamulcowym. |
| Autor: | MrBrutus [ ndz gru 12, 2004 11:22 pm ] |
zawsze podważaj tłoczek z dwóch stron równocześnie !!!![/b] jak robisz to z jednej strony to sam go zakleszczasz i moze być tak, ze wcale nie jest zapieczony tylko sam go zakleszczyłeś Dobrze prawisz. Zawsze z dwoch stron. Tez przerabiałem temat az sie spociłem przy zacisku. A przyszedł tata i w 30 sek tłoczek był cofniety. On przerabiał to jeszcze wczesniej w 125 p |
