| Spryskiwacz tylnej szyby W 123 T https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9336 |
| Autor: | Andrzej [ czw gru 02, 2004 9:07 am ] |
| Tytuł: | Spryskiwacz tylnej szyby W 123 T |
Mam pytanko nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby, pompka działa, sprawdzałem w domu po wymontowaniu, wycieraczka pracuje, podłączyłem miernik do kostki od pompki w aucie i pokazuje napięcie przez około 1 sekunde i spada do 0 i tak w kółko. Czy jest to wina jakiegoś przekażnika czy coś takiego gdzie szukać usterki ? Podłączałem inne pompki i to samo. |
| Autor: | Stawros [ czw gru 02, 2004 10:56 am ] |
Tak chyba ma być, u mnie też nie można włączyć pompki na "stałe" po wciśnięciu włącznika działa ona przez chwilę i się wyłącza i tak w kółko. |
| Autor: | Andrzej [ czw gru 02, 2004 11:37 am ] |
u mnie nie chce się włączyć pompka, sprawdzałem inne cztery i to samo, prąd za szybko faluje bo nie zakręci nawet takim małym silniczkiem, o co chodzi? |
| Autor: | Bukol [ czw gru 02, 2004 2:27 pm ] |
A zbiornik masz pełny? Zbiornik płynu w T jest po prawej stronie bagażnika za maskownicą apteczki i lewarka. Spryskiwacz tylnej szyby nie jest zasilany z głównego zbiornika pod maską. |
| Autor: | Andrzej [ czw gru 02, 2004 11:47 pm ] |
Bukol pisze: A zbiornik masz pełny? Zbiornik płynu w T jest po prawej stronie bagażnika za maskownicą apteczki i lewarka. Spryskiwacz tylnej szyby nie jest zasilany z głównego zbiornika pod maską.
Tak jak napisałem wyżej to oczywiście wiem gdzie sie zbiornik znajduje ale dalej nie wiem o co chodzi. Najlepiej sprawdzę w jakimś kombi miernikiem czy tak samo się zachowuję prąd, albo zamienie pompki na próbę. |
| Autor: | wodzirej [ ndz lip 01, 2012 12:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: Spryskiwacz tylnej szyby W 123 T |
Odgrzebuję temat. U mnie też spryskiwacz nie działa: pompka po zamianie na działającą z przodu nie działa - najwyraźniej nie ma zasilania (choć dwa miesiące temu spryskiwacz uruchomiłem i działał - brak było zbiorniczka i pompki). Nie działa również tylna wycieraczka mimo iż przekaźnik łączy. Wiązki na przejściu nadwozie/ tylna klapa w jak najlepszym porządku. I stąd pytanie 1 - gdzie szukać? Pytanie, czy jest może to jakiś typowy problem - typu prawa kostka w prawym nadkolu? Pytanie 2 - czy tylna klapa ma jakiś mechanizm sygnalizujący zamknięcie dla reszty odbiorników? Samochód nie wydaje się nic a nic dłubany - raczej zużyty przebiegiem, lecz bez konkretnych większych napraw... |
