| Zmieniłem koła, różnica jest niewyobrażalna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9333 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | and6412 [ czw gru 02, 2004 2:32 am ] |
| Tytuł: | Zmieniłem koła, różnica jest niewyobrażalna |
No i dziś zakupiłem gumy do moich nowych felg. Zmieniłem z: felgi 8J 16 ET 11 opony 225/50 r16 (letnie całkowicie zjezdzone) na: felgi 7J 15 ET 23 opony 195/65 r15 (zimowe, używane kierunkowe Continentale z 1999r.) Nie sądziłem, że różnica bedzie tak olbrzymia. Jak niektórzy z Was pewnie gdzieś już wyczyali, miałem wielkie problemy z prowadzeniem się auta. fruwał (dosłownie) na koleinach czasem strach było jechac powyżej 30km/h, generalnie auto było nieobliczalne (i nie chodzi o przyczepność). Po zmianie i przejechaniu paruset metrów nie mogłem wyjść z podziwu, auto toczy się duuużo lepiej (tamte opony najwidoczniej nie chciały się toczyć), po zdjęciu nogi z gazu, auto już nie zwalnia tak drastycznie jak przedtem (może nawet urwę ze 2 literki ze spalania ), na koleinach autko można prowadzić jednym palcem, komfort na wybojach znacznie się podniósł (wyższy profil).
Jedyne co się pogorszyło (niestety odczówalnie) to przyczepnośc w łukach, przedtem jeździł jak gokart i nic nie było w stanie wyżucić go na zewnątrz teraz już tak pieknie nie jest, ale niestety tak być musi. Wnioski jakie wyciągnąłem: Nigdy, przenigdy nie założę już tak dużych gum i nie bede jezdził ta zniszczonych gumach. Auto ma być na takich gumach (ew. podobnych) dla jakich zostało zaprojektowane, mądzejsi ode mnie to wymyślili PS. Szukając przyczyny, doprowadziłem zawieche do stanu super (0 luzów) i omało nie regenerowałbym przekładni. Nad tym drugim jeszcze się zastanawiam, bo mam ochotę, żeby było idealnie Pozdrawiam Andrzej |
| Autor: | and6412 [ czw gru 02, 2004 2:36 am ] |
Acha, jedno ale: Auto już nie wygląda tak 'kozacko' No ale może na lato założę stare felgi (już z mniejszymi gumami)
| Autor: | erio [ czw gru 02, 2004 7:32 am ] |
myslalem że to Wincior założyl ten topic;)) |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw gru 02, 2004 7:36 am ] |
Erio Ty niepoprawny optymisto-myslałes ze juz sie nawrocił
| Autor: | AMG [ czw gru 02, 2004 10:56 am ] |
| Tytuł: | Re: Zmieniłem koła, różnica jest niewyobrażalna |
Ja napisze ci o swoim przypadku w mojej 123 były koła 195/70/14 letnie na alu felgach, na zime załozyłem zimówki na 15-stkach. Auto stało sie duzo mniej komfortowe, nie ma to jak duzy balon opony. |
| Autor: | laudan [ czw gru 02, 2004 11:06 am ] |
and6412 pisze: na:
felgi 7J 15 ET 23 opony 195/65 r15 (zimowe, używane kierunkowe Continentale z 1999r.) Jedyne co się pogorszyło (niestety odczówalnie) to przyczepnośc w łukach, przedtem jeździł jak gokart i nic nie było w stanie wyżucić go na zewnątrz teraz już tak pieknie nie jest, ale niestety tak być musi. Zaloz te oponki na felgi o szerokosci 6", a ta wada tez ustapi. 7" sa za szerokie do 195. Beda sie tez szybciej zuzywaly i odksztalcaly. |
| Autor: | kocur [ czw gru 02, 2004 12:31 pm ] |
Największa różnica w prowadzeniu mojej gwiazdeczki - na duży plus! - spowodowana była właśnie zmianą opon, ze starych kapciuchów i to różniących się rozmiarem na tylnej osi, na prawie nowe Ale trzyma się zadziwiająco dobrze. Cholera, konstruktorzy popracowali nad tym zawieszeniem... |
| Autor: | and6412 [ czw gru 02, 2004 1:15 pm ] |
laudan pisze: and6412 pisze: na: felgi 7J 15 ET 23 opony 195/65 r15 (zimowe, używane kierunkowe Continentale z 1999r.) Jedyne co się pogorszyło (niestety odczówalnie) to przyczepnośc w łukach, przedtem jeździł jak gokart i nic nie było w stanie wyżucić go na zewnątrz teraz już tak pieknie nie jest, ale niestety tak być musi. Zaloz te oponki na felgi o szerokosci 6", a ta wada tez ustapi. 7" sa za szerokie do 195. Beda sie tez szybciej zuzywaly i odksztalcaly. Możesz mi to wytłumaczyć ? |
| Autor: | laudan [ czw gru 02, 2004 1:26 pm ] |
and6412 pisze: Możesz mi to wytłumaczyć ? Ma za waska opone dla tej szerokosci felgi. Cwiczylem to z opona 175 i felga 6". Nawet po oponie bylo widac roznice, ze nie siedzi tak jak powinna. Efekt byly tak jak napisalem: gorsze prowadzenie w zakretach i odksztacenia opony. Pozniej 175 zakladalem juz na 5,5" felgi i problem zniknal. |
| Autor: | Bukol [ czw gru 02, 2004 2:26 pm ] |
Jak kupiłem żółtka to był na obleśnych 16" a'la "wiejski tuning". Do tego 205 z przodu i 225 z tyłu |
| Autor: | Cem [ czw gru 02, 2004 6:19 pm ] |
AMG pisze: Ja napisze ci o swoim przypadku w mojej 123 były koła 195/70/14 letnie na alu felgach, na zime załozyłem zimówki na 15-stkach.
Auto stało sie duzo mniej komfortowe, nie ma to jak duzy balon opony. Nie tylko mniej komfortowe, ale i wygląd samochodu gorszy
| Autor: | AMG [ czw gru 02, 2004 7:54 pm ] |
Cem pisze: AMG pisze: Ja napisze ci o swoim przypadku w mojej 123 były koła 195/70/14 letnie na alu felgach, na zime załozyłem zimówki na 15-stkach. Auto stało sie duzo mniej komfortowe, nie ma to jak duzy balon opony. Nie tylko mniej komfortowe, ale i wygląd samochodu gorszy ![]() Na twoich kołpaczkach '15 wygladała ok a mi sie podoba na tych stalówkach . |
| Autor: | phill [ czw gru 02, 2004 8:44 pm ] |
PS ... może zrobimy jakieś zdjęcia i wrzucimy na forum ? |
| Autor: | Cem [ czw gru 02, 2004 8:54 pm ] |
AMG pisze: Cem pisze: Nie tylko mniej komfortowe, ale i wygląd samochodu gorszy ![]() Na twoich kołpaczkach '15 wygladała ok a mi sie podoba na tych stalówkach . No jak Tobie się podoba to najważniejsze
| Autor: | erio [ czw gru 02, 2004 9:29 pm ] |
Bukol pisze: Jak kupiłem żółtka to był na obleśnych 16" a'la "wiejski tuning". Do tego 205 z przodu i 225 z tyłu
ale wiesz ze powinno byc 185/75r14 ? |
