Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:32 pm
Post: pt gru 03, 2004 9:42 am
Czy mogłbym prosic o informacje na jakiej temperaturze powinna sie zatrzymac strzalka od wskaznika temperatury przy nie pracujacym silniku? Czy to jest 40st. czy troszke ponizej? Po ostatniej naprawie potencjometru troche rozkalibrowalem sobie zegary :( i szukam punktu odniesienia zeby ustawic "tak jak fabryka przykazala". BTW jaka powinna byc prawidlowa temperatura nagrzanego silnika?
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pt gru 03, 2004 9:44 pm
Niżej ma się zatrzymać niż 40st. C
Post: sob gru 04, 2004 12:26 am
Pamiętasz jaką temperaturę miał jak był nagrzany (przed ruszaniem zegarów)?
Możesz porównać to ile ma teraz, z tym ile miał przed rozbieraniem i skorygować na tej podstawie.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob gru 04, 2004 12:48 am
już o tym myślałem, ale chciałem mieć dokładne dane, najlepiej fotke tylko nigdzie nie moge znależć takiej gdzie by było wyraźnie widać :)
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
