| Elektryczna antena??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=933 |
| Autor: | Uzik [ czw lip 04, 2002 3:04 pm ] |
| Tytuł: | Elektryczna antena??? |
Wyjąłem ostatnio plastik z bagażnika z lewej strony, tam gdzie mam antenę. Na podłodze leży kabel. Przyznam,że od kiedy kupiłem beczułkę, jeszcze tam nie zaglądałem. Praktycznie to są to dwa kable, w jednej otulinie. Jeden kebel jest zielony(chyba tak), drugi w jakiejś takiej sznutkowej otulinie. Zakończone są metalowymi kułeczkami. DO CZEGO ONE MOGĄ BYĆ??? Może elektryczna antena? Jeśli tak to gdzie dochodzi drugi koniec?Do radia? No i jeszcze pytanie takie małe: ma ktoś może na zbyciu elektryczną antenę do w123 orginała? Nie chcę kupować takich g... ze stacji benzynowych. |
| Autor: | wht [ czw lip 04, 2002 5:51 pm ] |
Jeżeli na tabliczce wyposażenia opcjonalnego jest numer 531 to znaczy, że z fabryki rzeczywiście wyjechał z automatyczną anteną. |
| Autor: | WÓDZ [ czw lip 04, 2002 11:54 pm ] |
Te kable moga być od elektrycznego dachu. |
| Autor: | frantz_ab [ pt lip 05, 2002 9:57 am ] |
Ostatnio wymieniałem w moim 123 el. antenę na nową oryginalnie powinny byc 3 kabelki w jednej otulinie tj. masa, antena, sterowanie anteną. jak dobrze pamiętam to nowa antena oryginalna kosztuje ok 400zł Frantz |
| Autor: | Uzik [ pt lip 05, 2002 2:25 pm ] |
WÓDZ pisze: Te kable moga być od elektrycznego dachu.
Nic z tego... Dach elektryczny mam i działa bez zarzutu. To jest co innego. Ale sprawdze to 531, chyba dobrze pamioetam numer. Moze to o to chodzi. Dzieki za rade. Pozdrawiam. |
| Autor: | Uzik [ sob lip 06, 2002 9:51 pm ] |
frantz_ab pisze: Ostatnio wymieniałem w moim 123 el. antenę na nową
oryginalnie powinny byc 3 kabelki w jednej otulinie tj. masa, antena, sterowanie anteną. jak dobrze pamiętam to nowa antena oryginalna kosztuje ok 400zł Frantz Antena u mnie jest osobno. Czy te dwa pozostale moga byc masą i sterowaniem??? Napisz jak to u Ciebie wygladało, jeżeli mogę Cię prosić. Z góry dziękuję. |
| Autor: | Sebian [ sob lip 13, 2002 9:14 am ] |
| Tytuł: | Re: Elektryczna antena??? |
Uzik pisze: Coś tam, coś tam o antenie
.Oprócz kabla antenowego 50 Ohm powinieneś mieć 2 lub 3 kable do podłączenia automatycznej anteny el. +12V, masa i sterowanie (czerwony). Mam w tej chwili na stanie naprawiona antenę (chyba BOSCH) z Chryslera mojego szefa. Jeśli w moim nowym nabytku będzie już automat, to się dogadamy , ale wiadomo będzie po 10.08. Wytrzymasz?
| Autor: | ZBIGOL [ sob lip 13, 2002 2:25 pm ] |
a w moim autku ( w 123 200 d po taxi-berlin) antene do radia miałem po prawej stronie z przodu ( na podszybiu ) a z tyłu miałem antenkę ( 2 metry ) po CB-radiu . |
| Autor: | Sebian [ sob lip 13, 2002 3:45 pm ] |
ZBIGOL pisze: a w moim autku ( w 123 200 d po taxi-berlin) antene do radia miałem po prawej stronie z przodu ( na podszybiu ) a z tyłu miałem antenkę ( 2 metry ) po CB-radiu .
Czyli full-wypas - dwa błotniki wyposażone w dziury . Też sie zastanawiałem, ale raczej w grę wczodziła listwa dachowa lub otwór na prawym tylnym błotniku (niezgodnie z zaleceniem MB). A propos CB - miałeś radyjko? jak i w którym miejscu zainstalowane? W końcu to Merc - nie należy go szpecic .
| Autor: | ZBIGOL [ sob lip 13, 2002 5:26 pm ] |
prosze sie nie śmiac ! w 1992 rocku zamieniłem rocznego PF 125p na MB '82 !!!!!!!! konsole środkową miał w stanie strasznym ! cb-radia nie było ( czarna dziura po nim) miał radio jakieś stare na korbe i ogólnie zaniedbany z przebiegiem 550.000 km ! teraz ma 870.000 przejechane i 2 remonty silnika za sobą !
| Autor: | Sebian [ sob lip 13, 2002 6:54 pm ] |
ZBIGOL pisze: prosze sie nie śmiac !
Nikt sie nie smieje. 2 remonty? Fiu, fiu... Troche go ujeżdżasz . Ale fakt: MERC TO MERC .
