Wspomaganie kierownicy
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9329
Strona 1 z 1
Autor:  MrBrutus [ śr gru 01, 2004 10:12 pm ]
Tytuł:  Wspomaganie kierownicy
Wiem ze nie popierane sa tu takie akcje, ale czy zakładał ktos z was wspomaganie kierownicy od 123 do 115. mam na mysli przekładnie i pompe. Ja przymierzyłem sie do tego i
1 prolem to troszeczke dłuzszy wąs przekładni
2 to inna srednica wielofrezu tego wąsa bo juz chciałem zamienic
3 W 115 oba drązki kier mocowane sa od dołu a 123 jeden dół drugi góra
4 mocowanie amortyzatora ukł kier z drugiej strony drazka długiego
5 w bloku silnika nie mam dziurki do przymocowania uchwytu pompy wspomagania
6 nie wiem czy zmiesci mi sie pompa z uchwytem przed podłuznica po przełozeniu akumulatora w miejsce w którym ma go 123
7 czy to sie wogóle opłaci
8 kompletne wspomaganie od 123 kupiłem za 130
9 nie moge dostac kompletnego wspomagania do 115
Autor:  AMG [ śr gru 01, 2004 10:43 pm ]
Tytuł:  Re: Wspomaganie kierownicy
Poszukaj w starszycg postach nie dalejm jak miesiąc temu był temet poruszany .
Autor:  Stomek [ śr gru 01, 2004 11:04 pm ]
MrBrutus pisze:
A ja się pochwalę- mam taki komplet w zapasie [zlosnik]
Autor:  Sill [ śr gru 01, 2004 11:10 pm ]
No właśnie ja będę maiał ten sam problem jak tylko skończę blachę. Jeszcze nie przymierzalem , ale ja w swoim 240 ma otwory do pompy. Pozatym nie zrozumiałem, czy masz tę kolumnę kierowniczą do wspomagania (bo oczywiście jest potrzebna)?
Pozatym wydaje mi sie , ze były dwie wersje wspomagania do beczki. Kiedyś miałem beczkę i tam było trochę inne wpomaganie (ze zbiorniczkiem oddzielnym na płyn) chyba, ze poprzedni właściciel założył wspomaganie od niewiadomo czego. Więc pytanie, czy nie mogła być troche inna konstruacja przekładni i mocowania drążków we wczesnych beczkach?
Autor:  MrBrutus [ śr gru 01, 2004 11:49 pm ]
Tytuł:  Michał
Sill pisze:
hmmmmm... byc moze były róznice nawet w samym 123. Tego nie wiem. przekładnie mam. doczytałem juz ze mozna to jakos wykombinowac ale z tego co sam przymierzałem nie jest to taka całkiem prosta robota. Trzeba jeszcze wymienic prawy wąs od długiego drążka. No masakra troche jest z tym.
Autor:  MrBrutus [ czw gru 02, 2004 8:12 pm ]
Stomek pisze:
MrBrutus pisze:
No fajnie a chcesz ten komplecik sprzedac ?? Jak tak to odezwij sie Albo daj namiary.
Autor:  MrBrutus [ czw gru 02, 2004 8:14 pm ]
No przejrzałem juz chyba całe archiwym i nie znalazłem konkretów kto re mnie interesuja najbardziej. W zwiazku z tym szukam kogos kto zakładał wspomaganie 123 do 115 i jest gotów odpowiedziec mi na kilka pytań.
https://www.phpbb.com/
