| Reanimacja nivo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9303 |
| Autor: | krzstian [ wt lis 30, 2004 3:41 pm ] |
| Tytuł: | Reanimacja nivo |
W najbliższej przyłości mam zamiar zająć się powrotem do oryginału w tylnim zawieszeniu.Już zdecydowałem się na zakup nowych amortyzatorów (jak tylko będą fundusze )i sprężyn ale znając życie na tym się nie skończy macie jakieś propozycje co i wiaki sposób sprawdzić coby się przygotowywać powoli?Dodam jeszcze że poprzedni właścicel włorzył amortyzatory i sprężyny od 124 ...przynajmniej tak mówił a i w zbiorniku pustka ale na dnie troche czarnego aleju |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lis 30, 2004 3:54 pm ] |
Podobno mozna te amortyzatory NIVO regenerowac.Jest taka firma ktora robi tylko takie amory i chydraulike.Zdobyc pascie i zregenerowac.Cena regeneracji to około 120 zł /szt ale to amora do 124 Combi a moze do 123 mniej .Jak chcecie to dam namiary....
| Autor: | adi [ wt lis 30, 2004 4:00 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Podobno mozna te amortyzatory NIVO regenerowac
Ciekawe ile takie wytrzymaja |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lis 30, 2004 4:36 pm ] |
Adi bez przesady -amor od Nivo jest chyba jeszcze prostszy od normalnego-to zwyczajny siłownik chydrauliczny.Rura i w srodku tłok-nic wiecej tam byc nie moze.A ile kosztuja nowe jesli mozna wiedziec?????? do 123 i 124 kule i amory.Mozesz podac zeby było wreszcie wiadomo czy sie opłaca kombinowac? |
| Autor: | adi [ wt lis 30, 2004 4:58 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: A ile kosztuja nowe jesli mozna wiedziec?????? do 123 i 124 kule i amory
Amory do 123 kombi : http://admauto.net/product_info.php?pro ... 79ea5899ec Amory do 124 kombi po 990 zl - Sachs Kule? |
| Autor: | Stawros [ wt lis 30, 2004 5:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Reanimacja nivo |
krzstian pisze: ... a i w zbiorniku pustka ale na dnie troche czarnego aleju
Najprawdopodobniej będziesz musiał wymienić uszczelniacz pompy nivomatu. Od razu idź do ASO, bo jest to dosyć nietypowy simering o małej (ok. 2cm) średnicy i obustronnego działania, więc pewnie nigdzie-nic nie dobierzesz - koszt ok. 60-70zł. Sprawdź stan przewodów i w razie, czego wymień je na nowe (metr miedzianego przewodu z końcówkami ok. 15-20zł), Niewiadomo też, jak działa i czy działa regulator, który jest przy główce tylnego mostu? Do tego ok. 3-4 litrów oleju ZHM po ok. 35zł/litr Jeszcze jedna ważna sprawa - nie wierz, że system sam się odpowietrzy po obciążeniu tyłu auta , trzeba wejść pod samochód i normalnie odpowietrzać odpowietrznikiem, który znajduje się po prawej stronie regulatora (silnik włączony, tył obciążony przynajmniej 50kg.) |
| Autor: | krzstian [ wt lis 30, 2004 6:01 pm ] |
Jak zbiore fundusze to będe chciał mieć to zgłowy wiec stawiam na nowe amortyzatory |
| Autor: | Ocet [ wt lis 30, 2004 7:21 pm ] |
Pierwsza seria kombi miala odpowietrznik na przewodzie i regulator pozimu byl wtedy troche inny:)) |
