| Ogrzewanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9291 |
| Autor: | Tomi [ wt lis 30, 2004 12:15 pm ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie |
Takie pytanko odnośnie ogrzewania mam. W sumie banał ale chcę sie upewnić co mam. Otóż na desce rozdzielczej w mojej beczułce (zreszta jak w każdej innej No i jeszcze jedno. Ostatnio zauwazyłem lekki wyciek płynu z dżwigienek ogrzewania w komorze silnika. Wymaina uszczelek powinna temu zaradzić ale jeśli nie? Bo w sumie leci z obywdu stron "rozdzielacza" i trochę dziwne żeby 2 uszczelki na raz padły. Pozdr. |
| Autor: | wojz [ wt lis 30, 2004 2:29 pm ] |
Ma lecieć zimne |
| Autor: | JaKon [ wt lis 30, 2004 2:38 pm ] |
U mnie w coupejce tez ze srodkowych leci zimne... |
| Autor: | Cem [ wt lis 30, 2004 5:06 pm ] |
qbuss007 pisze: U mnie w coupejce tez ze srodkowych leci zimne...
Bo tak fabryka dała
| Autor: | Tomi [ śr gru 01, 2004 10:27 am ] |
To widocznie kolega miał jakiś "polish patent" |
| Autor: | JaKon [ śr gru 01, 2004 10:39 am ] |
Czyli co??? powinno tak byc czy nie? bo przy okazji remontu kapitalnego wszystkiego moge to naprostowac. chyba ze tak jest w w123. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr gru 01, 2004 11:04 am ] |
Środkiem ma leciec zimne i tylko zimne a bokami ciepłe lub zimne, chyba ze masz oryginalną klimę to wtedy jest co innego. |
| Autor: | JaKon [ śr gru 01, 2004 11:32 am ] |
Dzieki... Juz wiem wszystko... a klimy nie mam, |
| Autor: | AMG [ śr gru 01, 2004 12:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Ogrzewanie |
Czy jest klima czy nie to środkowymi nawiewami ma leciec zimne powietrze. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr gru 01, 2004 4:00 pm ] |
Przy oryginalnej klimie nie ma suwaka pod pokrętłami tylko są zamykane jak boczne. |
| Autor: | dobrzan [ czw gru 02, 2004 12:09 am ] |
Antoni Janikowski pisze: Przy oryginalnej klimie nie ma suwaka pod pokrętłami tylko są zamykane jak boczne.
zalezy przy jakiej klimie.... jak zwykle pokretlo od klimy to suwak zamykania pod srodkowymi wlotami zimnego powietrza jest, nie ma tylko jak jest "climatronic" |
