| rozmiar opon https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=927 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Futrzak [ czw lip 04, 2002 9:30 am ] |
| Tytuł: | rozmiar opon |
Czy ktos mnie moze oswiecic w bardzo blahej sprawie a mianowicie w romiarze opon do 115ki. Na moich jest podana szerokosc 175 i rozmiar obreczy R14 nie ma natomiast wysokosci przekroju. Oczywiscie moge go sobie zmierzyc ale mysle ze wtedy to moze byc obarczone bledem rzedu 5 mm czyli zbyt duzym. Szukam teraz opon z bialym bokiem. Na stronach amerykanskich producentow i dystrybutorow jest ich pelno a na europejskich straszna posucha. Moze bede mial mozliwosc sciagnac sobie takie opony wiec musze znac rozmiar. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw lip 04, 2002 1:10 pm ] |
W beczce przy rozmiarze 175 R14 zalecany był pełny profil. A czy w 115 tak jest ?? Pewnie tak, ale głowy sobie nie dam uciąc
| Autor: | damian [ czw lip 04, 2002 1:17 pm ] |
175 R14. Jak w beczce |
| Autor: | Futrzak [ czw lip 04, 2002 1:49 pm ] |
No tak. Ale wciaz brakuje mi jednego wymiaru opony. Np w Marcysi mam 195/50 R15 gdzie 50 to wynik proporcji wysokosci do szerokosci opony. Tak wiec przy rozmiarze 175 R14 opona moze miec jeszcze jeden wymiar np 80, 70 lub 65. Z tego co wiem to jeszcze pare czy nascie lat temu powszechnym rozmiarem wlasnie bylo 80. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | damian [ czw lip 04, 2002 1:51 pm ] |
Jak nie piszą jaki jest profil (50, 65, 80) to znaczy że jest 82.Fajnie prawda? Czyli 175 R 14 to inaczej 175/82 R 14. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw lip 04, 2002 1:58 pm ] |
Chociaż z tym pełnym profilem to różnie bywa, bo mnie się zdarzyło słyszeć również, że to jest 88 (82 też). Tak ogólnie jak powiesz w sklepie, że chcesz pełny profil albo podasz wymiar 175 R14, to sprzedawca będzie wiedział, o co chodzi. Futrzak pisze: ...gdzie 50 to wynik proporcji wysokosci do szerokosci opony.
Ja słyszałem inną definicję, a mianowicie, wspomniane 50 to procentowa wysokość w stosunku do jej szerokości - czyli w tym przypadku 50% ze 175 to daje jakieś 77,5 milimetra Ale generalnie w obydwu wersjach chodzi mniej więcej o to samo.
| Autor: | Futrzak [ czw lip 04, 2002 1:59 pm ] |
Dzieki. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Futrzak [ ndz lip 07, 2002 1:08 am ] |
Jeszcze jedno pytanko uzupelniajace. Opony bede kupowac w USA lub Kanadzie. Czy nie bede mial niespodzianki tego typu, ze np roznia sie one profilem podstawy? Chodzi mi o to czy felgi tam i w Europie sa takie same i opona sie wpasuje bez problemu. Moje pytanie nie jest bez przyczyny bo podrozowalem juz troche po swiecie i wiele wydawaloby sie zwyklych rzeczy ktore u nas przyjmujemy za normalne i oczywiste gdzie indziej wygladaja zupelnie inaczej, vide np wtyczki elektryczne (a przykladow jest wiecej). Tak wiec wracajac do tematu czy jak tam kupie opony to bez problemu zamontuje je do naszych felg? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Ocet [ pn lip 08, 2002 5:44 pm ] |
Jak znajdziesz odpowiednie to bez problemu, ale rozmawialem wczoraj z wlascicielem 300SEL4.5 patrze, a on ma 195/75R14. Pytam co jest? On na to: No coz, wogole jest ciezko ze 14'' oponami, a pelny profil 185 to zapomnij. Ja nie zapomnialem, ale jak bylem w Essen to mi powiedzieli, ze na calym swiecie to ten rozmiar produkuja tylko w Singapurze i maja za 250EU sztuka. Mowie, tj. pisze o bialym pasku. Jak cos znajdziesz to daj znac. |
| Autor: | Futrzak [ pn lip 08, 2002 11:20 pm ] |
A w takim razie jakie sa zamienniki rozmiaru 175 R14? Sa takie tabelki przeliczenia co mozna zalozyc zamiast danego rozmiaru opony. Ja widzialem opony BF Goodrich i US Royal o rozmiarze R14 ale nie dam glowy ze byly to 175, raczej 185. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Futrzak [ wt lip 09, 2002 2:33 pm ] |
Na razie jeszcze szukam tabelki z przeliczeniami ale znalazlem w tym czasie pare innych firm produkujacych opony z bialym pasem. Tak wiec robia je: BF Goodrich, US Royal, Coker Classic, Firestone, Michelin, Pro Trac, Truck and Military (ciekawa nazwa firmy). A u nas kto? Jedyne biale opony jakie widzialem to stomil... do roweru Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Ocet [ wt lip 09, 2002 3:47 pm ] |
A pamietasz gdzie patrzyles? Z tego co pamietam, to od czasu jak BFGoodrich zostal wykupiony pprzez Michelina, przestal robic rozmiar 185R14. Na 175R14 nie patrzylem. Sa tabele z rzeczywista srednica zewnetrzna opony w mm. Na pierwszy strzal: 185/75R14 i 190/70R14. Ale to tak jak u pana od 300SEL4.5, to juz nie tak jak w katalogu... |
| Autor: | Futrzak [ wt lip 09, 2002 3:55 pm ] |
W paru miejscach ale tu jest najwiecej: http://www.midwestcarexchange.com/ (trzeba wejsc przez brazek classic tire). Drugie miejsce to http://www.coker.com . Podaja tam tez o zgrozo, wymiary w calach. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Ocet [ wt lip 09, 2002 4:05 pm ] |
Jescze tam nie bylem, ale zgroza jest przesadzona: 1. Jak srednica o ktorej pisalem jest w calach, to jedna srednica w calach ma tyle samo cali co inna srednica w caleach, na przyklad odpowiednika, to znaczy, ze sa rowne i nie ma znaczenia, ze sa w calach! 2. Nie wszystkie opony maja mieszane wymiary, jak Twoje. Sa tez opony czysto metryczne (190/70R380) albo calowe np. 7,50-15. Te drugie charakteryzyja sie tym, ze ich pelny profil ma 100% szerokosci, a nie 80%. W skrzydlakach jeszcze mogles zalozyc opony czysto calowe. |
| Autor: | Ocet [ wt lip 09, 2002 9:56 pm ] |
No dobra, bylem, aale nic ciekawego nie znalazlem. Chyba jestem cienki. Jedna dla Ciebie, jedna dla mnie. Ta moja $165/szt.. Moze innym razem... |
