Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:18 pm
Post: ndz lis 28, 2004 7:34 am
Jak to wkoncu z tym łańcuchem jest???Jedni znawcy twierdzą że jego się nie wymienia i jeździ się do BAŃKI,inni mówia ze po 250.000 powinno sie go wymienic,bo jak on podobno pęknie to silnik do wyjebania.
A tak wogóle to czy nie czas u mnie może na remont silnika? i co się może dziać ze jak przyszły te pierwsze mrozy to nie palił jak był zimny.Nawet ostatnio to juz ciężko palił na zaciąg.Świece grzeją,akumulator 100ah i nic. :x Rozrusznik tylko w dupe dostaje i znów nie łaczy.Może byc wina zalania OO ???Wszystko niby jest sprawne.
123 200 D
1 9 8 3
Post: ndz lis 28, 2004 9:10 am
Mazi pisze:
Racje maja i jedni, i drudzy [hehe]
Caly pic polega na tym, zeby KONTROLOWAC stan tego lancucha, i jego napinacza
powinno sie go wymienic,bo jak on podobno pęknie to silnik do wy***ania.
Ano, najczesciej tak wlasnie jest
Sprawdz jakie masz kolego cisnienie na cylindrach
OO nawet lepiej robi zima niz ON [zlosnik]
Jesli rozrusznik, swiece i aku sa sprawne, to sprawdz to w/w cisnienie..
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: ndz lis 28, 2004 12:29 pm
niewiem jak jest u innych ale w moim maybach'u 200d pękł łańcuch i nic się niestało. mecho wymienił łańcuch, dwie łyżwy i wszystko ok. jeździ i klekocze. teraz trochę głośniej bo mi się gdzieś wydech rozszczelnił. ale kompletnie nic mu się nie stało. aha ! pękł po 596000km
Post: ndz lis 28, 2004 1:18 pm
Numer GG: 3764542
meanstreak pisze:
No to chłopie miałeś szczęście większe niż wygrana w totka [zlosnik] . Te silniki są tak zbudowane że dochodzi do kolizji tłoków z zaworami. W moim Ś.P. OM616 (2,4D) ścięło ząbki na dolnym kole. Efekt jest taki sam jak przy pękniętym łańcuchu. Strzał był taki że wałek rozrządu wręcz odbił się od pokrywy zaworowej.... :cry:
Fakt że był wtedy na dość wysokich obrotach.... [szalone]
ex/8 74'
Post: ndz lis 28, 2004 1:32 pm
mnie chyba uratowało to że staczałem się na luzie z góreczki prędkość obrotowa była znikoma! mówią że mam więcej szczęścia niż... pieniędzy! hihi
Post: ndz lis 28, 2004 3:02 pm
meanstreak pisze:
No to łańcuszek wiedział kiedy pęknąć [zlosnik] . Jakbyś miał zasprzęglone koła z silnikiem, byłoby sporo gożej ;-) (tak sądzę [oczko] )
PS.
Faktycznie masz duuuzo szczescia.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn lis 29, 2004 12:58 am
To co wkoncu radzicie?
iile kosztuje taka zabawa?
123 200 D
1 9 8 3
Post: pn lis 29, 2004 1:16 am
Rada specjalisty = Pan Krzysztof z ul. Tapicerskiej:
"Jeśli nie jest wyciągnięty i nie ma dużych śladów zużycia - NIE RUSZAĆ!!!
Żaden następny nie będzie tak wytrzymały jak oryginał!"
Zadbaj, żeby stan łańcucha określił ktoś kto się na tym naprawdę zna.
Druga istotna sprawa to dobre filtry oleju! FILTRON out!
Mile widziany - Hengst, Mann itp
Sprawdzić stan napinacza...
i tyle. Jeździć i cieszyć się :)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn lis 29, 2004 1:29 pm
MercBeginner pisze:
Pozdrawiam - Bartek
masz coś do filtrona ? [zlosnik]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn lis 29, 2004 11:31 pm
krzstian pisze:
MercBeginner pisze:
Pozdrawiam - Bartek
Do bibułek nie [zlosnik] A do wykonania TAK! [zlosnik]
ex:
Post: wt lis 30, 2004 6:56 am
Jak określają mądre książki łańcuch wymienia się jak się skończy napinacz i tyle [zlosnik]
124 D 2.0 1992 r.
