| Łańcuch rozrzadu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9246 |
| Autor: | Mazi [ ndz lis 28, 2004 7:34 am ] |
| Tytuł: | Łańcuch rozrzadu |
Jak to wkoncu z tym łańcuchem jest???Jedni znawcy twierdzą że jego się nie wymienia i jeździ się do BAŃKI,inni mówia ze po 250.000 powinno sie go wymienic,bo jak on podobno pęknie to silnik do wyjebania. A tak wogóle to czy nie czas u mnie może na remont silnika? i co się może dziać ze jak przyszły te pierwsze mrozy to nie palił jak był zimny.Nawet ostatnio to juz ciężko palił na zaciąg.Świece grzeją,akumulator 100ah i nic. |
| Autor: | JareG [ ndz lis 28, 2004 9:10 am ] |
| Tytuł: | Re: Łańcuch rozrzadu |
Mazi pisze: Jak to wkoncu z tym łańcuchem jest???Jedni znawcy twierdzą że jego się nie wymienia i jeździ się do BAŃKI,inni mówia ze po 250.000 Racje maja i jedni, i drudzy ![]() Caly pic polega na tym, zeby KONTROLOWAC stan tego lancucha, i jego napinacza Cytuj: powinno sie go wymienic,bo jak on podobno pęknie to silnik do wy***ania. Ano, najczesciej tak wlasnie jest Cytuj: A tak wogóle to czy nie czas u mnie może na remont silnika? i co się może dziać ze jak przyszły te pierwsze mrozy to nie palił jak był zimny.Nawet ostatnio to juz ciężko palił na zaciąg.Świece grzeją,akumulator 100ah i nic. Sprawdz jakie masz kolego cisnienie na cylindrach Cytuj: Rozrusznik tylko w dupe dostaje i znów nie łaczy.Może byc wina zalania OO ???Wszystko niby jest sprawne.
OO nawet lepiej robi zima niz ON
Jesli rozrusznik, swiece i aku sa sprawne, to sprawdz to w/w cisnienie.. |
| Autor: | meanstreak [ ndz lis 28, 2004 12:29 pm ] |
niewiem jak jest u innych ale w moim maybach'u 200d pękł łańcuch i nic się niestało. mecho wymienił łańcuch, dwie łyżwy i wszystko ok. jeździ i klekocze. teraz trochę głośniej bo mi się gdzieś wydech rozszczelnił. ale kompletnie nic mu się nie stało. aha ! pękł po 596000km |
| Autor: | damian [ ndz lis 28, 2004 1:18 pm ] |
meanstreak pisze: niewiem jak jest u innych ale w moim maybach'u 200d pękł łańcuch i nic się niestało. mecho wymienił łańcuch, dwie łyżwy i wszystko ok. jeździ i klekocze. teraz trochę głośniej bo mi się gdzieś wydech rozszczelnił. ale kompletnie nic mu się nie stało. aha ! pękł po 596000km
No to chłopie miałeś szczęście większe niż wygrana w totka . Te silniki są tak zbudowane że dochodzi do kolizji tłoków z zaworami. W moim Ś.P. OM616 (2,4D) ścięło ząbki na dolnym kole. Efekt jest taki sam jak przy pękniętym łańcuchu. Strzał był taki że wałek rozrządu wręcz odbił się od pokrywy zaworowej.... Fakt że był wtedy na dość wysokich obrotach....
| Autor: | meanstreak [ ndz lis 28, 2004 1:32 pm ] |
mnie chyba uratowało to że staczałem się na luzie z góreczki prędkość obrotowa była znikoma! mówią że mam więcej szczęścia niż... pieniędzy! hihi |
| Autor: | and6412 [ ndz lis 28, 2004 3:02 pm ] |
meanstreak pisze: mnie chyba uratowało to że staczałem się na luzie z góreczki prędkość obrotowa była znikoma! mówią że mam więcej szczęścia niż... pieniędzy! hihi
No to łańcuszek wiedział kiedy pęknąć . Jakbyś miał zasprzęglone koła z silnikiem, byłoby sporo gożej )
PS. Faktycznie masz duuuzo szczescia. |
| Autor: | Mazi [ pn lis 29, 2004 12:58 am ] |
To co wkoncu radzicie? iile kosztuje taka zabawa? |
| Autor: | MercBeginner [ pn lis 29, 2004 1:16 am ] |
Rada specjalisty = Pan Krzysztof z ul. Tapicerskiej: "Jeśli nie jest wyciągnięty i nie ma dużych śladów zużycia - NIE RUSZAĆ!!! Żaden następny nie będzie tak wytrzymały jak oryginał!" Zadbaj, żeby stan łańcucha określił ktoś kto się na tym naprawdę zna. Druga istotna sprawa to dobre filtry oleju! FILTRON out! Mile widziany - Hengst, Mann itp Sprawdzić stan napinacza... i tyle. Jeździć i cieszyć się Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | krzstian [ pn lis 29, 2004 1:29 pm ] |
MercBeginner pisze: Rada specjalisty = Pan Krzysztof z ul. Tapicerskiej:
"Jeśli nie jest wyciągnięty i nie ma dużych śladów zużycia - NIE RUSZAĆ!!! Żaden następny nie będzie tak wytrzymały jak oryginał!" Zadbaj, żeby stan łańcucha określił ktoś kto się na tym naprawdę zna. Druga istotna sprawa to dobre filtry oleju! FILTRON out! Mile widziany - Hengst, Mann itp Sprawdzić stan napinacza... i tyle. Jeździć i cieszyć się Pozdrawiam - Bartek masz coś do filtrona ?
| Autor: | MercBeginner [ pn lis 29, 2004 11:31 pm ] |
krzstian pisze: MercBeginner pisze: Rada specjalisty = Pan Krzysztof z ul. Tapicerskiej: "Jeśli nie jest wyciągnięty i nie ma dużych śladów zużycia - NIE RUSZAĆ!!! Żaden następny nie będzie tak wytrzymały jak oryginał!" Zadbaj, żeby stan łańcucha określił ktoś kto się na tym naprawdę zna. Druga istotna sprawa to dobre filtry oleju! FILTRON out! Mile widziany - Hengst, Mann itp Sprawdzić stan napinacza... i tyle. Jeździć i cieszyć się Pozdrawiam - Bartek masz coś do filtrona ? ![]() Do bibułek nie A do wykonania TAK!
| Autor: | Merolek 115 [ wt lis 30, 2004 6:56 am ] |
Jak określają mądre książki łańcuch wymienia się jak się skończy napinacz i tyle
