Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:17 pm
Post: pt lis 26, 2004 11:25 am
Cześc wszystkim. Mam "mały" problem ze swoją 123-ką. (silnik 2.0 D) Wczoraj podczas jazdy niestety zabrakło mi paliwa :o( Poszedełm wiec na stację, nalałem mu kilka litrów i napompowałem trochę pompką aż paliwo zaczęło wyciekać ?! Próbowalem go odpalić - rozrusznik kręci ale silnik nie zapala. I tak do rozładowania akumulatora. Czy wysoce prawdopodobne jest zapowietrzenie układu paliowowego? Co należy zrobić zeby auto odpaliło wreszcie? Czy trzeba odpowietrzać wtryski czy jak? Nie znam się na mechanice i to jest mój pierwszy problem z mercedesem :-? PLEASE HELP ME !!!!!!! [szalone]
Post: pt lis 26, 2004 11:59 am
A paliwo skąd wycieka? Bo jak zaczęlo podkreślam ZACZĘŁO wyciekać z pompki to jeszcze za mało napompowałeś. Ja u siebie pompowałem tak długo aż z przewodzie którym paliwo "wchodzi" do filtra paliwa dokładnego oczyszczania nie pojawiały sie pęcherze powietrza. Wtedy wystarczyło trochę zakręcic rozrusznikiem i zagadał. Ale zanim zaczniesz cokolwiek robić to sprawdź sobie filtry paliwa bo mogło sie zdarzyć że zassało Tobie tyle syfu ze zbiornika że filtry masz pozapychane i wtedy raczej bedzie ciężko żeby ot tak sobie odpalił.
Powodzenia i pozdrawiam.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: pt lis 26, 2004 1:38 pm
Dokładnie - za mało podpompowałeś. To czasami może zająć kilka minut, a jak pompka nieszczelna (wielce prawdopodobne) to i dłużej będzie to trwać. Poza tym, w naszych staruszkach w zbiornikach jest tyle syfu... zobacz filtr paliwa, przewody itp.
Post: pt lis 26, 2004 1:40 pm
I jak sprawdzisz filtry to musisz odpowietrzyć pompę i przewody przed wtryskami.Jak odpowietrzysz pompę to popuścisz delikatnie nakrętki przy wtryskach i będziesz kręcił rozrusznikiem.Do momentu aż poleci paliwo bez bąbelków powietrza.Dokręcisz nakrętki i powinien odpalić.
124 D 2.0 1992 r.
 Tytuł: .
Post: pt lis 26, 2004 2:47 pm
Najprostszą metodą...Weź go na linke odpal... [zlosnik] Gwarantuje, że odpali normalnie...Miałem tak kilkakrotne i kręciłem, aż aku padł wtedy nic tylko linka i kle kle kle... [zlosnik]
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: pt lis 26, 2004 3:32 pm
Zgadza sie !!! Linka i Za kasztana i jechana.Musi zagadać kleklekle
123 200 D
1 9 8 3
 Tytuł: .
Post: pt lis 26, 2004 7:32 pm
Mario z jakiej dzielnicy Rudy jesteś????...:))
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
 Tytuł: Re: .
Post: pt lis 26, 2004 7:36 pm
Mar3ko pisze:
Na przyszłość proszę takie pytania zadawać na PW.
Post: pt lis 26, 2004 10:32 pm
Wziąłem go na linkę i wrzucam dwóje i nic [szalone] koła tylne stoją już w miejscu a silnik chce wyskoczyć ale nie zapala. Co to wycieku paliwa to z pompki jak zaczynam pompować-spod dekielka. Fakt faktem, że jest trochę pęcherzyków powietrza w przewodzie , który idzie do filtra.... Na pewno filtr zapchany i te O2 w przewodach. Samochód juz kilka dni temu wystawiłem na sprzedaż a tu tak plama :-? Jak co to jestem z Rudy-dzielnica o takiej samej nazwie [zlosnikz]
Post: sob lis 27, 2004 1:21 pm
Wyciek z pompki, to faktycznie oznaka zużycia, a nie odpowietrzenia układu. Należy tak długo pompować aż pojawi się solidny opór co oznacza że pomka pompuje w końcu paliwo a nie powietrze.
Jeszcze szybciej odpowietrzysz, gdzy poluzujesz śrubę odpowietrzającą na filtrze paliwa. Luzowanie przewodów wysokiego ciśnienia jest zbędne.
Z tym ciąganiem na sznurku to nie polecam [szalone] , ale jeśli już to czy miałeś wtedy otwarty zawór w pompie wtryskowej (np. wyciągnięty hebelek od zapalania w starszej wersji, lub włączony prad w nowszej)
Post: sob lis 27, 2004 2:57 pm
I zaciągajac najlepiej wbić trójkę a nie dwójkę. [szalone]
123 200 D
1 9 8 3
Post: sob lis 27, 2004 7:09 pm
Numer GG: 85536
Mazi pisze:
Ciąganie nic ci nie da jak pompa nie ma paliwa :D ;)
Najlepiej popuścić srube na filtrze i pompowaćpompka tak długo aż pojawi sie tampaliwo i to obficie !!!.
Potem i tak sporosie nakręcisz aby zalać pompe, przewody wysokiego cisnienia i wtryskiwacze.
Reasumując nie wolno wysuszać zbiornika do zera.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: ndz lis 28, 2004 8:34 am
Okazuje się jednk, ze to nie tylko winba paliwa. Paliwa owszem mi brakło, ale potem zaciął się rozrusznik i kręcił się nawet jak wyjąlem kluczyk ze stacyjki. Zanim zdążylem zdjąćć klemę z akumulatora to z rozrusznika poszedł mały dymek i trochę brzuydko zapachniało. Teraz jak podłączam akumulator to zaczyna znowu coś śmierdzieć spalenizną. eeeeeeeeh mam już dosć :( Więc teraz pewnie trzeba odłaczyć rozrusznik, połaczyć instalację z akumultorem, odpowietrzeyć i oczyścić układ paliowoy i pchać :-? Życzę sobie powodzenia sesesese [szalone] Na szczęscie mam drugiego mesia którym jeżdże a więc ten jest na sprzedaż. dzięki za Waszą pomoc. Na pewno z niej skorzystam :o)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11016 ... G_0478.jpg
