| Brakło paliwa-silnik nie zapala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9220 |
| Autor: | mario-gr [ pt lis 26, 2004 11:25 am ] |
| Tytuł: | Brakło paliwa-silnik nie zapala |
Cześc wszystkim. Mam "mały" problem ze swoją 123-ką. (silnik 2.0 D) Wczoraj podczas jazdy niestety zabrakło mi paliwa
| Autor: | Tomi [ pt lis 26, 2004 11:59 am ] |
A paliwo skąd wycieka? Bo jak zaczęlo podkreślam ZACZĘŁO wyciekać z pompki to jeszcze za mało napompowałeś. Ja u siebie pompowałem tak długo aż z przewodzie którym paliwo "wchodzi" do filtra paliwa dokładnego oczyszczania nie pojawiały sie pęcherze powietrza. Wtedy wystarczyło trochę zakręcic rozrusznikiem i zagadał. Ale zanim zaczniesz cokolwiek robić to sprawdź sobie filtry paliwa bo mogło sie zdarzyć że zassało Tobie tyle syfu ze zbiornika że filtry masz pozapychane i wtedy raczej bedzie ciężko żeby ot tak sobie odpalił. Powodzenia i pozdrawiam. |
| Autor: | Bukol [ pt lis 26, 2004 1:38 pm ] |
Dokładnie - za mało podpompowałeś. To czasami może zająć kilka minut, a jak pompka nieszczelna (wielce prawdopodobne) to i dłużej będzie to trwać. Poza tym, w naszych staruszkach w zbiornikach jest tyle syfu... zobacz filtr paliwa, przewody itp. |
| Autor: | Merolek 115 [ pt lis 26, 2004 1:40 pm ] |
I jak sprawdzisz filtry to musisz odpowietrzyć pompę i przewody przed wtryskami.Jak odpowietrzysz pompę to popuścisz delikatnie nakrętki przy wtryskach i będziesz kręcił rozrusznikiem.Do momentu aż poleci paliwo bez bąbelków powietrza.Dokręcisz nakrętki i powinien odpalić. |
| Autor: | Mar3ko [ pt lis 26, 2004 2:47 pm ] |
| Tytuł: | . |
Najprostszą metodą...Weź go na linke odpal... Gwarantuje, że odpali normalnie...Miałem tak kilkakrotne i kręciłem, aż aku padł wtedy nic tylko linka i kle kle kle...
| Autor: | Mazi [ pt lis 26, 2004 3:32 pm ] |
Zgadza sie !!! Linka i Za kasztana i jechana.Musi zagadać kleklekle |
| Autor: | Mar3ko [ pt lis 26, 2004 7:32 pm ] |
| Tytuł: | . |
Mario z jakiej dzielnicy Rudy jesteś????... |
| Autor: | Bukol [ pt lis 26, 2004 7:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: . |
Mar3ko pisze: Mario z jakiej dzielnicy Rudy jesteś????...
Na przyszłość proszę takie pytania zadawać na PW. |
| Autor: | mario-gr [ pt lis 26, 2004 10:32 pm ] |
| Tytuł: | problem z odpaleniem |
Wziąłem go na linkę i wrzucam dwóje i nic koła tylne stoją już w miejscu a silnik chce wyskoczyć ale nie zapala. Co to wycieku paliwa to z pompki jak zaczynam pompować-spod dekielka. Fakt faktem, że jest trochę pęcherzyków powietrza w przewodzie , który idzie do filtra.... Na pewno filtr zapchany i te O2 w przewodach. Samochód juz kilka dni temu wystawiłem na sprzedaż a tu tak plama |
| Autor: | Robert Belzyt [ sob lis 27, 2004 1:21 pm ] |
Wyciek z pompki, to faktycznie oznaka zużycia, a nie odpowietrzenia układu. Należy tak długo pompować aż pojawi się solidny opór co oznacza że pomka pompuje w końcu paliwo a nie powietrze. Jeszcze szybciej odpowietrzysz, gdzy poluzujesz śrubę odpowietrzającą na filtrze paliwa. Luzowanie przewodów wysokiego ciśnienia jest zbędne. Z tym ciąganiem na sznurku to nie polecam , ale jeśli już to czy miałeś wtedy otwarty zawór w pompie wtryskowej (np. wyciągnięty hebelek od zapalania w starszej wersji, lub włączony prad w nowszej)
| Autor: | Mazi [ sob lis 27, 2004 2:57 pm ] |
I zaciągajac najlepiej wbić trójkę a nie dwójkę.
| Autor: | MacKuz [ sob lis 27, 2004 7:09 pm ] |
Mazi pisze: I zaciągajac najlepiej wbić trójkę a nie dwójkę.
![]() Ciąganie nic ci nie da jak pompa nie ma paliwa Najlepiej popuścić srube na filtrze i pompowaćpompka tak długo aż pojawi sie tampaliwo i to obficie !!!. Potem i tak sporosie nakręcisz aby zalać pompe, przewody wysokiego cisnienia i wtryskiwacze. Reasumując nie wolno wysuszać zbiornika do zera. |
| Autor: | mario-gr [ ndz lis 28, 2004 8:34 am ] |
| Tytuł: | problem z rozrusznikiem |
Okazuje się jednk, ze to nie tylko winba paliwa. Paliwa owszem mi brakło, ale potem zaciął się rozrusznik i kręcił się nawet jak wyjąlem kluczyk ze stacyjki. Zanim zdążylem zdjąćć klemę z akumulatora to z rozrusznika poszedł mały dymek i trochę brzuydko zapachniało. Teraz jak podłączam akumulator to zaczyna znowu coś śmierdzieć spalenizną. eeeeeeeeh mam już dosć Na szczęscie mam drugiego mesia którym jeżdże a więc ten jest na sprzedaż. dzięki za Waszą pomoc. Na pewno z niej skorzystam http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11016 ... G_0478.jpg |
