| Cantral sie skńczył ... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=922 |
| Autor: | MacKuz [ śr lip 03, 2002 3:36 pm ] |
| Tytuł: | Cantral sie skńczył ... |
I jestem zmuszony do wymiany na elektryczny, własnie wygrałem aukcje na allegro i komplet 4 siłowników (2 sterujące i dwa robocze + centralka) za 80 zł. Central będzie elektryczny i już koniec kropka. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr lip 03, 2002 3:59 pm ] |
A ja będę robił hybrydowy (połączony pneumatyczny z elektrycznym i alarmem, sterowany z pilota). Zostawię pneumatykę w tylnych drzwiach i zawór sterujący w drzwiach kierowcy (połączę ze sterującym od elektrycznego) a reszta będzie elektryczna. I niech się dzieje co chce....... A tak swoją drogą to wszystko leży już w garażu i czeka od dwóch tygodni na zamontowanie.... Ech, ten brak czasu... |
| Autor: | MacKuz [ śr lip 03, 2002 4:05 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: A ja będę robił hybrydowy (połączony pneumatyczny z elektrycznym i alarmem, sterowany z pilota). Zostawię pneumatykę w tylnych drzwiach i zawór sterujący w drzwiach kierowcy (połączę ze sterującym od elektrycznego) a reszta będzie elektryczna. I niech się dzieje co chce....... A tak swoją drogą to wszystko leży już w garażu i czeka od dwóch tygodni na zamontowanie.... Ech, ten brak czasu...
No to za pół roku bedziesz zakładał elektryczne siłowniki do tylych drzwi, nie lepiej od razu załatwić sprawe kompleksowo
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr lip 03, 2002 4:56 pm ] |
MacKuz pisze: No to za pół roku bedziesz zakładał elektryczne siłowniki do tylych drzwi, nie lepiej od razu załatwić sprawe kompleksowo
Planuję do tylnych drzwi włożyć najlepsze ze wszystkich siłowników. A jak padną, to je wymontuję całkiem i będę miał centralny tylko z przodu
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lip 03, 2002 11:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Cantral sie skńczył ... |
Może ja też sobie zamontuje central (nie mam wcale).Czy ktoś montował uniwersalne siłowniki ,jak to chodzi ,duża przeróbka? .Myślę o tym centralu http://www.allegro.pl/showitem.php?item=6317510 |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 04, 2002 9:39 am ] |
VALENTINE123 pisze: Może ja też sobie zamontuje central (nie mam wcale).Czy ktoś montował uniwersalne siłowniki ,jak to chodzi ,duża przeróbka? .Myślę o tym centralu
http://www.allegro.pl/showitem.php?item=6317510 W przyszłym tygodniu będe zakładał u siebie, wiec dokładnie wszystko opisze Pozdrawiam |
| Autor: | klower [ czw lip 04, 2002 9:50 am ] |
no dobra, a jesli chodzi o central do Copue? Tam przecierz nie ma kolkow tylko sa takie klapki. Czy tez sie nadaje kazdy, czy musi byc orginal ?? |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 04, 2002 10:12 am ] |
klower pisze: no dobra, a jesli chodzi o central do Copue? Tam przecierz nie ma kolkow tylko sa takie klapki. Czy tez sie nadaje kazdy, czy musi byc orginal ??
Oj te uniwersalne silowniki są tylko do zamków z kołkami, ale Polak potrafi
| Autor: | Sebian [ czw lip 04, 2002 10:39 am ] |
MacKuz pisze: I jestem zmuszony do wymiany na elektryczny, własnie wygrałem aukcje na allegro i komplet 4 siłowników (2 sterujące i dwa robocze + centralka) za 80 zł.
Central będzie elektryczny i już koniec kropka. Jest to może troche upierdliwe, ale widziałem u kolegi naprawiony central za pomoca prezerwatyw. Jest to jakis pomysł, kiedy mieszki sa nie do dostania. |
| Autor: | Uzik [ czw lip 04, 2002 12:51 pm ] |
Wiem gdzie można w Trójmieście... jeżeli ktoś jest z Trójmiasta, zreperować pneumatyczny central. Sam się do tegozbieram, bo mój jeest popsuty. Pompa działa, ale gdzie tam sobie gubi ciśnienie w wężykach. Pewnie te cholerne złączki. Facet się nazywa Walter. Auto-Walter, Sopot ul. Smolna. Jadąc z Sopotu do Gdańska, za Aralem po prawej stronie, boczna od Niepodległości. Mam nadzieję, że sie komuś przyda. Nie znam tylko kosztów. Może być dużo. |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 04, 2002 1:05 pm ] |
Koszty naprawy centrala pneumatycznego na pewno będą większe niż montaż elektrycznego. 1 siłownik pneumatyczny kosztyje około 120 zł a wszystkie 4 siłowniki elektryczne kupuje się za około 80 - 100 zł. Wybór jest prosty. |
| Autor: | Adaś [ czw lip 04, 2002 3:00 pm ] |
mnie i mojemu Panu Mechanikowi udało się ma szczęście bez konieczności zaciągania kredytu na naprawę zamka. Ale... generalnie sugestia jest aby montować elektryczny. Czego przez następne pół roku na pewno nie zrobię. |
| Autor: | Uzik [ czw lip 04, 2002 4:35 pm ] |
Ta sprawa też mnie jeszcze czeka. Adaś jak to zrobiliście. Pompe miałeś dobrą??? Jak tak, to jak sprawdziłem gdzie jest nieszczelność. Sorki za takie może niedyskretne pytanie. Ile Cię to tak z grubsza kosztowało. Chciałbym wiedzieć, zeby moc gadać z moim mechanikiem.Pozdrawiam |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lip 04, 2002 8:33 pm ] |
Sebian pisze: . Jest to jakis pomysł, kiedy mieszki sa nie do dostania. Ja mam 2 mieszki ,może ktoś potrzebuje?. |
