| Mały problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9218 |
| Autor: | Grakoz [ czw lis 25, 2004 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Mały problem |
Witam. Problem dotyczy MB W123 a konkretnie podczas jazdy coś wyje. Z moich obserwacji wynika, że to dyferencjał. Jest też pewne zjawisko dotyczące przełączania biegów tzn po zmianie biegu napęd na koła nie trafia płynnie tylko z chwilowym opóźnieniem tak jakby coś się zazębiało po czasie. czy to może być też wina dyferencjału? proszę o pomoc bo denerwuje mnie już to. |
| Autor: | MercBeginner [ pt lis 26, 2004 12:24 am ] |
| Tytuł: | Re: Mały problem |
Grakoz pisze: ...po zmianie biegu napęd na koła nie trafia płynnie tylko z chwilowym opóźnieniem tak jakby coś się zazębiało po czasie. czy to może być też wina dyferencjału? proszę o pomoc bo denerwuje mnie już to.
Może sprzęgło się ślizga? |
| Autor: | JaKon [ pt lis 26, 2004 10:43 am ] |
Może też byc lekko przytarty atak w moście i wtedy trochę wyje... Ja tak mam w W110 bo kiedys ktoś go troche przytarł... a jak puścisz gaz albo na jałowym jedziesz to tez wyje? czy może to bardziej huczenie? |
| Autor: | Grakoz [ pt lis 26, 2004 1:17 pm ] |
w sumie jak puszcze gaz to mniej wyje. chociaż bardziej od wycia denerwuje mnie to szarpanie po zmianie biegów. i przypomniało mi się jeszcze jak byłem ostatnio pod samochodem to zauważyłem, że wał napędowy trochę się rusza na boki i coś w nim lekko gruchocze. |
| Autor: | MercBeginner [ pt lis 26, 2004 6:25 pm ] |
Jeśli wyje podczas przyspieszania to jest to wałek atakujący znaczy się tylny most - tak jak podejrzewasz. Przyzwyczaj się do tego jeśli to kwestia luzów w moście.
Co do problemu z przeniesieniem napędu to uważam, że to kwestia ślizgającego się sprzęgła. Napisz jaką masz skrzynię? Może automat? |
| Autor: | Grakoz [ pt lis 26, 2004 11:07 pm ] |
skrzynię mam 4 biegową ręczną. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? a co do tego luzu na wale i grzechotania? pomocy bo mnie strasznie to denerwuje i nie wiem czego szukać |
| Autor: | Robert Belzyt [ sob lis 27, 2004 1:01 pm ] |
A jak wygląda podpora wału |
| Autor: | Darius [ sob lis 27, 2004 6:49 pm ] |
[Quote]A jak wygląda podpora wału[Quote*] Właśnie ja bym to obstawiał |
| Autor: | Grakoz [ sob lis 27, 2004 8:53 pm ] |
z tą podporą wału to nie mam pojęcia. jedyne co zaobserwowałem to te luzy na wale. przy najbliższej okazji sprawdze. a jake są objawy walniętej podpory? |
| Autor: | Robert Belzyt [ ndz lis 28, 2004 9:57 am ] |
Najpierw wizualnie, czy nie ma widocznych uszkodzeń i czy wogóle jeszcze jest na swoim miejscu
Jeszcze nigdy nie miałem problemu z podporą mogę się tylko domyślać jak ją diagnozować dalej |
| Autor: | Darius [ pn lis 29, 2004 12:51 pm ] |
Wślizgujesz się pod auto znajdujesz podpore łapiesz kołoniej wał i machasz nim we wszystkie strony jak będziesz czuł walnięcia tzn szlak ją trafił zresztą chyba gołym okiem będzie widać uszkodzenia. Racja że to żadko nawala ja terz takich przygód nie miałem ale zato w fso jest to częsta usterka a objawy wyglądają tak samo.
| Autor: | Grakoz [ pn lis 29, 2004 10:53 pm ] |
dzięki wszystkim za pomoc. przy najbliższej okazji postaram się to sprawdzić. pozdro |
